Miele 9 Staubsauger Entstörkond Flamenco
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Entstörkondensator defekt
Serverzeit: 18 11 2026  12:27:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Miele Staubsauger Entstörkond Flamenco --- Entstörkondensator defekt
Suche nach Miele Staubsauger Entstörkond Entstörkondensator defekt
BID = 845874
seb83
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Entstörkondensator defekt
Hersteller : Miele Staubsauger Entstörkond
Gerätetyp : Flamenco
beim saugen mit unserem Miele gab es plötzlich mal einen Knall, es hat gestunken und die Sicherung flog raus.
Nach Öffnen des Saugers stellte sich heraus, dass es den Entstörkondensator zerissen hat.
Ein Verkäufer/(Techniker) im Elektroshop hat mir gesagt, ich soll den Entstörkondensator kurzschließen um zu schauen ob noch mehr kaputt ist.
Habe den defekten Kondensator entfernt und die vier Kabel die zu ihm führten (2 x scharz und 2 x blau) zusammengelötet (nur zum testen). Wenn ich jetzt den Sauger einschalte, fliegt jedes mal die Sicherung (im Haus) raus.
War das so richtig kurzgeschlossen? Ist jetzt doch noch mehr kaputt wenn die Sicherung rausfliegt?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Seb
BID = 845876
Wenn du sie alle zusammengelötet hast, war da ein bischen zuviel.
Nur Schwarz mit schwarz und blau mit blau verbinden.
BID = 845901
seb83
Das wundert mich aber, da die zwei blauen Kabel zusammengelötet, auf der einen Seite des Kondensators angelötet waren und die zwei schwarzen zusammengelötet, auf der anderen Seite des Kondensators waren.
Wenn blau mit blau und schwarz mit schwarz zusammengelötet sind und frei in der Luft hängen (Kondensator dazwischen fehlt), passiert gar nichts...
BID = 845903
Bring das Ding zu jemanden der weiß was er da tut oder schmeiß in in die Tonne, bevor du dich noch umbringst oder noch mehr zerstörst!
Wenn du den Schalter ein paar mal mit einem Kurzschluss dahinter betätigt hast, wird er jetzt wohl hin sein.
Ansonsten mach mal Fotos davon, so wie der angeblich angeschlossen war, wäre das ziemlich seltsam.
BID = 845906
bluebyte
Laß den Kondi einfach weg und teste ob der Sauger ohne läuft.
wenn ja, ist nicht mehr defekt
bluebyte
BID = 845914
seb83
Also Jungs,
ich hab mir gleich gedacht, dass ein Bild das Beste wäre.
Anbei das Bild. "1" war mit "1" verlötet und "2" entsprechend mit "2".
Oben rechts seht ihr schön den zerissenen Kondi.
Wie gesagt, hab ich "1" und "2" zusammengelötet = 4 Kabel = Sicherung raus.
Im Zustand wie auf dem Bild, passiert beim Einschalten nix.
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - directupload
Danke.
BID = 845961
Mirto
Wenn Du Hilfe erwartest, dann lade das Bild hier hoch!
BID = 845963
Vermutlich hat der Kurzschluß den Triac in die ewigen Jagdgründe geschickt.
BID = 845966
Mirto
Dann sollte der Motor jetzt mit Maximalleistung laufen!?
BID = 845972
----oder gar nicht.
BID = 846014
seb83
Also, dann kann ich davon ausgehen, dass ich richtig kurzgeschlossen hatte (bei allen vier Kabeln).
Dann ist da noch mehr hinüber und wird sich wohl nicht mehr lohnen.
Vielen Dank für eure Anregungen.
BID = 846016
Nein, durch deinen Kurzschluss hast du noch mehr kaputtgemacht.
Da hätte nie etwas überbrückt werden müssen, der Kondensator sitzt parallel, nicht in Reihe.
BID = 846033
bluebyte
wie Otiffany schon schrieb: vermutl. ist der Triac (dreibeiniges schwarzes Teil auf dem Kupferkühlkörper)defekt.
Das Teil kostet nur ein paar € und Läßt sich rel. einfach tauschen.
Alternative: Du überbrückst den Triac einfach, dann läuft der Motor immer mit max. Leistung.
bluebyte
BID = 846173
seb83
Problem gelöst!
Danke Jungs,
ihr seid perfekt. Der Triac ist hinüber! Mit überbrücken gehts.
Jetzt brauch ich nur noch einen neuen Entstörkondensator und die Kiste darf wieder ihren Dienst verrichten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337426   Heute : 6995    Gestern : 12669    Online : 395        18.11.2026    12:27
