Miele 9 Staubsauger Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Drehzahl nicht mehr regelbar Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
BID = 859540
perl Ehrenmitglied
| ST62T00C6 => 16poliges IC verbaut
neue Platine:
12F615 => 10 poliges IC verbaut
Einen Triac habe ich immer noch nicht gesehen, außer direkt in dem Motor verbaut. |
Das werden beides Microcontroller sein. Der Erste ein ST6 von STM, der Zweite ein PIC vom Microchip.
Mit der Beinchenzahl wirst du dich verzählt haben: Der PIC12F615 hat nur 8 Beine, aber auch das ist völlig ausreichend für eine solche Steuerung.
Der Triac muß bei Strömen, wie sie heutige Staubsaugermotoren aufnehmen, gekühlt werden.
Es ist deshalb sehr gut möglich, daß er am Motor oder an einer anderen Stelle, die vom Luftstrom des Staubsaugers durchblasen wird, angeordnet ist.
P.S.:
Scahu mal, wo der braune Draht, der zum Motor führt, dort hingeht. Das müsste der Steueranschluss für den Triac sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 25 Nov 2012 17:47 ]
BID = 862473
sam2 Urgestein
So sieht es auch mir aus!
Triac am/im Motor und bn ist dessen Ansteuerader.
Du könntest mal unseren Kollegen "Gilb" fragen (ggf. per pn), der könnte wissen (bzw.nachschlagen), ob/wie der Triac einzeln ersetzt werden kann.
BID = 862848
electron12 Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: BB
Hallo bersu,
Falls nicht schon erledigt:
Wegen der Unterschiede bei dem IC würde ich erst nochmal bei dem MIELE Kundendienst/ERSATZTEILE nachfragen,
ob bei dem Gerät S5211 die neue (EBAY-)Platine EDW5201 / M-Nr. 6895190 wirklich das Original EDW5200 / M-Nr. 6715310 ersetzt
und ob/warum der Design in den vergangenen 4 Jahren geändert wurde.
(Letzteres könnte auf eine gewisse Ausfallrate mit dem ursprünglichen Design hindeuten.
Ein schriftlicher Kulanzantrag könnte hier womöglich doch erfolgreich sein.)
Gibt es noch weitere Unterschiede bei der Bestückung der Platinen bzw. den Bauteilen auf den beiden ?
Was ist das eigentlich für ein elektr. Bauteil auf der kleinen Lötkarte, auf welcher der 4-polige Motorstecker sitzt (s. die 2 EBAY Fotos) ?
Ansonsten kann ich mir nur vorstellen, dass die über EBAY gekaufte Platine einen Defekt hat. (Rückgabe noch möglich ?)
Interessehalber würde ich die alte Original-Platine nochmal einbauen, falls sie nicht sichtbar defekt ist.
Aber trotzdem bei und nach dem Einschalten des Geräts bitte VORSICHTIG sein und die einschlägigen Sicherheitsregeln beachten !!
Man kann nie ganz auszuschließen, dass da ein vorübergehender Fehler war (Z.B. schlechter Kontakt) und das Gerät zeitweise wieder tut
- inklusive Drehzahlregelung.
[EDIT 11:31: Die beiden neueren Beiträge vor meinem bzw. die Forums-Option "Nachste Seite" hatte ich bisher übersehen.]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: electron12 am 16 Dez 2012 11:31 ]
BID = 862872
Rafikus Inventar
Liste 1 MIELE |
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194498336 Heute : 14900 Gestern : 16862 Online : 332 24.11.2026 17:15 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,156765937805
