Sonstige 9 Miele S8340 --- Staubsauger geht nicht an Suche nach Miele S8340 |
Fehler gefunden
BID = 1112396
Aksel Gesprächig
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Staubsauger geht nicht an
Gerätetyp : S8340
S - Nummer : 00/143436228
Typenschild Zeile 1 : HS15
unser Staubsauger ging heute beim Saugen plötzlich aus.
Der Sauger ist ca. 5 Jahre alt und hat bisher seinen Dienst und Saugleistung gut ausgeführt.
Es gab keine Rauchentwicklung oder sonstiges auffälliges, hat vielleicht jemand einen Tipp was zu überprüfen wäre?
Viele Grüße Alex
BID = 1112397
Jornbyte Moderator
Stecker prüfen, Kabel prüfen, Steckdose prüfen, .....
BID = 1112398
Aksel Gesprächig
Kurzer Nachtrag:
Meine Frau hat den Sauger benutzt als er anscheinend plötzlich aus ging.
Ich habe jetzt gerade den Sauger durch ganz leichtes schütteln ohne große Gewalt kurz wieder zum Laufen bekommen ist aber wieder aus gegangen und seit dem bleibt er auch aus.
BID = 1112399
Aksel Gesprächig
Jornbyte hat am 13 Mai 2023 22:51 geschrieben :
Wird durchgeführt gebe hier eine Rückmeldung, Danke für die schnelle Antwort von dir .
BID = 1112400
Aksel Gesprächig
Hallo Jornbyte,
hat mir jetzt keine Ruhe gelassen und hab den Stecker schnell geprüft, tatsächlich Kabelbruch durch Verschleiß und Mantelriss.
Werde das Kabel kürzen und neue Stecker vercrimpen.
Danke nochmals
Hochgeladene Datei (2708952) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1112401
Aksel Gesprächig
Ich hätte mal eine Frage zu dem Saugmotor, kann ich einen mit 1800W Leistung einbauen und bekomme ich so einen bei Miele oder bei einem anderen Verkäufer?
Der jetzige hat max. 1100- 1200W würde bei einem 1800W Saugmotor die Leistung spürbar mehr sein?
BID = 1112404
Jornbyte Moderator
Da kannst du alles Einbauen was da rein passt.
BID = 1112464
Aksel Gesprächig
Habe heute das Kabel an der Eingansseite der Trommel gekürzt und neu angeschlossen.
Der Staubsauger lässt sich wieder einwandfrei einschalten, danke nochmals Jornbyte für die Hilfe.
Liste 1 MIELE |
