Miele 9 S8340
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kabel wird "selbst eingezogen
Serverzeit: 22 11 2026  17:59:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Miele S8340 --- Kabel wird "selbst eingezogen
Suche nach Miele S8340
BID = 1105131
adrian09
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Kabel wird "selbst eingezogen
Gerätetyp : S8340
S - Nummer : NO.: 00/131063265
Typenschild Zeile 1 : Type : HS15
Typenschild Zeile 2 : MAT: 09448120
mein Miele-Staubsauger macht folgendes Problem : wenn der Stecker mit dem aufgerollten Kabel aus dem Gehäuse des Staubsaugers ausgezogen wird, funktioniert dies sehr gut. Wenn aber das Kabel "freigelassen" wird, und mit der Hand nicht gehalten wird, wird das Kabel in dem Staubsauger wieder "automatisch" eingezogen, bis das Kabel unter mechanische Spannung gedehnt bleibt.....
Habe den Staubsauger auseinandergenommen, und bin der Meinung dass "etwas" ( eine Art automatische "Bremse" ) dadrin gebrochen ist, genauer konnte ich weder herausfinden, was gebrochen ist, noch was müsste ersetzt werden.
Wie könnte man an einer explosions-Zeichnung des Aufwicklers ( des Miele -Staubsaugers) heran kommen ? Dann wüsste man zuerst, was ausgetauscht werden muss...
Danke für Eure Hinweise,
Adrian09
Adrian
BID = 1105188
driver_2
Explos gibt es bei Miele auf der HP.
Die Wickler gibt es nur komplett.
Wir haben auch so einen Sauger von SEBO der nicht mehr hält, da nehmen wir eine Wäscheklammer zum arretieren.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458936   Heute : 14307    Gestern : 20435    Online : 929        22.11.2026    17:59
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
