Miele 9 S5510
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kohlefeuerwerk im Motor
Serverzeit: 18 11 2026  01:42:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Miele S5510 --- Kohlefeuerwerk im Motor
Suche nach Miele
BID = 795254
stob
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Kohlefeuerwerk im Motor
Gerätetyp : S5510
Typenschild Zeile 1 : 003933816 742
Typenschild Zeile 2 : Motortyp : MRG 742-42/2
Typenschild Zeile 3 : ET-Nummer : 06225220
Der Motor meines Miele-Staubsaugers "Parkett&Co" - S5510 zeigt ein riesiges "Kohlenfeuerwerk" und der Motor läuft nicht mehr richtig.
Es scheint als könne man nur den ganzen Motor als Ersatzteil kaufen. Trotzdem:
Wie bekomme ich den Motor auf, um die Kohlen zu wechseln?
Welche Bestellnr. haben die Kohlen?
Im Voraus vielen Dank für hilfreiche Antworten!
BID = 795265
Verlöter
Vorher dem Bestellen neuer Kohlen solltest Du den Kollektor prüfen. Bei ungleichmäßigem Abbrand liegt ein Wicklungsschaden vor, da nützen neue Kohlen nichts- ist ja keine Dampfmaschine.
BID = 795338
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Sorry, aber für den Miele S 5510 gibt es nur den kompletten Motor:
Material-Nr. 6225220 - "Gebläse Mrg742-42/2 230V", Preis: 151,13 € mit MwSt.
Ein zerstörungsfreies Öffnen/Zerlegen des Gebläses ist nicht vorgesehen!
Der Staubsauger wurde zwischen 2005 und 2008 produziert, evtl. ist eine
Kulanz seitens Miele möglich, wenn nicht Feuchtigkeit/Flüssigkeit aufgesaugt
worden ist.
BID = 795340
Verlöter
Nach Skizze oder Muster kannst Du die Kohlen von mir bekommen.
BID = 795342
Gilb
Guckst Du hier, wie das Gebläse aussieht: (die ersten 4 Bilder)
http://www.google.de/search?q=Gebl%.....7ywBA
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331189   Heute : 741    Gestern : 12669    Online : 855        18.11.2026    1:42
