Miele 9 S144
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Staubsauger-Hülse ersetzen
Serverzeit: 24 11 2026  19:35:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Miele S144 --- Staubsauger-Hülse ersetzen
Suche nach Miele
BID = 767493
John22
Aus Forum ausgetreten
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Staubsauger-Hülse ersetzen
Gerätetyp : S144
Mir gelingt es nicht die defekte Hülse des Kabelhaken vom Teleskoprohr zu entfernen bzw. die neu Hülse aufzuziehen. Die Hülse sitzt extrem fest. Ich habe die neue Hülse auch innen mit Spülmittel Pril etwas bestrichen, aber das hat nicht geholfen. Hat jemand einen Tipp was ich noch versuchen könnte. Bild beigefügt:
Hülse für Kabelhaken auf Teleskoprohr
BID = 767900
Auf dem unscharfen Foto ist leider nicht viel zu erkennen.
Lade Bilder bitte hier im Forum hoch und nicht über irgendwelche Werbeschleudern.
BID = 767905
Verlöter
Erwärmen könnte noch gehen. Fön oder heiß Wasser.
BID = 767926
John22
Otiffany hat am 29 Mai 2011 21:10 geschrieben :
Ich habe das Foto mit dem Handy gemacht. Bin leider kein Fotograf. Ich habe jetzt versucht das Bild hier hochzuladen...
Links ist die alte defekte Hülse, wo die Halterung für die Schraube abgebrochen ist. Rechts ist die neue Hülse soweit ich es geschafft habe diese auf das Teleskoprohr zuschieben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: John22 am 29 Mai 2011 22:58 ]
BID = 768129
Alex-Balu75
ich würde die alte Hülse einfach mit nem Dremel oder scharfen Seitenschneider abschnippeln. Oder das Rohr abkühlen (Metall zieht sich zusammen, das Plastik evtl. erwärmen), dann läßt sich die Hülse evtl. abziehen. Die neue läßt sich dann evtl. umgekehrt genauso aufziehen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500520   Heute : 17087    Gestern : 16862    Online : 814        24.11.2026    19:35
31 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,94 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
