Miele 9 Mondia
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Staubsauger defekt
Serverzeit: 24 11 2026  22:09:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Miele Mondia --- Staubsauger defekt
Suche nach Miele Mondia Staubsauger defekt
BID = 864168
bosch18
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Staubsauger defekt
Gerätetyp : Mondia
Typenschild Zeile 1 : HS01
Unser Staubsauger Miele Mondia JS Typ HS01 geht nicht mehr an. Evtl. habe ich das Kabel zu weit herausgezogen. Was kann ich da machen?
Oder der Ein/Aus-Schalter ist defekt. Was ist dann zu tun?
BID = 864176
Verlöter
Die Anschluzßleitung ist natürlich irgendwann zu Ende, nach Ende kommt ab. Also aufschrauben und Leitung auf Durchgang prüfen.
BID = 865592
tobi1983
wie "Verlöter" schon meint, Gerät aufschrauben und Sichtprüfung vornehmen, ob ggf. die Zuleitung ab ist. Ferner ohmisch mit einem Multimeter auf Durchgang prüfen.
Schalter defekt, eher unwahrscheinlich. Lässt er sich mechanisch durch ein deutlich hörbares "klicken" einrasten? Wenn ja, ebenfalls ohmisch auf Schaltdurchgang messen. Wenn nicht, definitiv Schalter defekt.
Im schlimmsten Fall liegt ein Defekt auf der Steuerplatine vor. Halbleiterkurzschluss oder Unterbrechung.
Multimeter und elektrische Grundkenntnisse der Bauteilgruppen unbedingt erforderlich.
Mit den besten Grüßen,
TOBI
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503716   Heute : 20287    Gestern : 16862    Online : 463        24.11.2026    22:09
