Miele 9 Fashionmaster B2847 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gebläselüfter laufen Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
Sonstige 9 Miele Fashionmaster B2847 --- Gebläselüfter laufen Suche nach Miele Fashionmaster |
BID = 1081479
philippo31 Neu hier
Beiträge: 47 Wohnort: Wien
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Gebläselüfter laufen
Gerätetyp : Fashionmaster B2847
S - Nummer : 131543275
FD - Nummer : 09818130
Typenschild Zeile 1 : AC 220-240V 50-60Hz
Typenschild Zeile 2 : 2,2kW 9,5A
Typenschild Zeile 3 : 10A
Schönen Abend,
habe besagtes Gerät mit Defekt beim Dampfdruckventil gekauft. Leider hat der Käufer beim Boiler das Zwischenstück zum Druckventil abgedreht. Somit wurde ein Original-Ersatzteil (komplette Boiler) eingebaut.
Bei der Inbetriebnahme ist es nun so, dass zwar der Boiler heizt, das System dicht ist, etc. doch ab dem Zeitpunkt wo der Ein/Aus-Schalter betätigt wird auch zeitgleich das Gebläse hochdreht.
Weiß jemand einen Rat bzw. gibt es einen Techniker, der die Systemelektronik überprüfen könnte?
Herzlichen Dank für eine Hilfestellung.
Mit besten Grüßen
Philippo
BID = 1081495
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13904 Wohnort: Schwegenheim
Wird wohl die Elektronik abgeschossen sein, daß der Triac / Relais dauernd angesteuert wird.
9710691 - Elektronik 317,00 EUR
Geht das Gebläse auch an, wenn das Bügeleisen abgesteckt ist ?
Ich hatte schon Bügeleisen, die innerlich undicht durch Dampf an die Schalterelektronik oben die Elektronik rückwärts nach hinten abgeschossen hat.
10465160 - Bügeleisen Bx826 Bx847 473,00 EUR
Liste 1 MIELE |
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194577798 Heute : 14936 Gestern : 30885 Online : 880 27.11.2026 14:05 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
7,04553103447
