Sonstige 9 Miele DG 4064 --- Entkalkt nicht weiter / Über Suche nach Miele 4064 |
Fehler gefunden
BID = 1134847
erba57 Gelegenheitsposter
Beiträge: 74 Wohnort: Bayern
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Entkalkt nicht weiter / Über
Gerätetyp : DG 4064
Servus,
Mein Dampfgarer DG 4064 musste entkalkt werden.
Ich ging wie immer exakt nach Anleitung vor.
Die ersten zwei Schritte war alles normal.
Ich füllte eine Spritze voll Systemreiniger ein und danach
Wasser bis das Gerät die E02 angezeigt hat und
nachdem am Gerät E03 erschien machte ich weiter.
Füllte zwei Spritzen mit Systemreiniger ein, danach
wieder Wasser. Aber auch nach drei Spritzen mit Wasser
machte das Gerät nicht weiter es blieb bei E03 hängen.
Daraufhin machte ich das Gerät für einige Zeit stromlos.
Nachdem der Strom wieder da war erschien am Gerät
E04 und als Zeitangabe 6 Minuten. Das Gerät lief die
6 Minuten weiter es zeigte die Schritte E05 bis E08 an.
Ich öffnete das Gerät und schaltete es aus.
Als ich das Gerät wieder einschalten wollte erschien
jedoch wieder die Aufforderung zum entkalken und
die Zahl 1, was bedeutet dass das Gerät nur noch
einmal benutzt werden kann und danach gesperrt wird.
wer kann helfen?
orfix<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei (3419672) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: erba57 am 1 Apr 2026 15:11 ]
BID = 1134854
taktgenerator Schriftsteller
Beiträge: 969 Wohnort: Bayern
Erstmal Entkalken wiederholen. Wenn es dann wieder genauso ist - Kundendienst holen. Evtl. klemmt ein Schwimmer im Wassereinlauf.
BID = 1134855
servus taktgenerator,
danke für die Antwort,
Entkalkt haben wir schon öfters, programmläuft leider nicht durch.
Gerät ist 20 Jahre alt.
BID = 1134856
Die 6 Minuten sind das Durchspülen der Leitungen um den möglicherweise enthaltenen Entkalker wieder aus dem System zu spülen.
Wenn er hängen bleibt, wartet die Elektronik auf ein Signal. Ich vermute auf den Schwimmer, der mitteilt, dass genug Entkalkungsmischung eingefüllt wurde. Du könntest versuchen ETWAS mehr Wasser einzufüllen, ob er dann weiter macht.
Ansonsten Gerät rausholen, Deckel und linke Seitenwand entfernen und den Wassereinlauftank kontrollieren.
Die Geräte werden nicht mehr hergestellt. Daher lohnt sich eine Reparatur meistens. Leute, die so einen Druckdampfgarer haben, wollen ihn selten gegen einen anderen eintauschen.
BID = 1134858
Servus taktgenerator,
wir sind mit dem Miele DG 4064 seit 20 Jahren sehr zufrieden und möchten ihn auch weiterhin verwenden.
Meine Frau hat schon mehr Wasser eingefüllt, bis es auf den Boden lief.
Ich baue den DG mal raus, vielleicht kann ich am Druckschalter etwas erkennen.
Hast du eine Teilenummer und einen Plan, wo sich der Druckschalter befindet?
Der 2. Kundendienst ist verständigt, meldet sich aber nicht mehr.
erba57
[ Diese Nachricht wurde geändert von: erba57 am 2 Apr 2026 14:01 ]
BID = 1134859
Kein Druckschalter sondern ein Schwimmerschalter. Befindet sich links hinter der Seitenwand
BID = 1134871
Jornbyte Moderator
BID = 1134892
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13904 Wohnort: Schwegenheim
Vom Fragesteller, aus seinem neuen Beitrag auf das alte Thema:
danke für die Hilfe.
Wir haben jetzt den Dampfgarer geöffnet und dabei festgestellt, dass sich im Behälter mit den zwei Schwimmerschaltern kein Wasser mehr befand.
Ich habe die beiden Reedkontakte überprüft: Der vordere (weiße Drähte) hat keinen Durchgang, wenn der Behälter voll ist.
Beim hinteren (schwarze Drähte) ist es umgekehrt. Wir vermuten, dass der Behälter undicht ist. Die Überprüfung des ausgebauten Behälters ergab jedoch keine Undichtigkeit.
Vom Behälter geht hinten rechts unten ein weißer Silikonschlauch in einen schwarzen Kasten weg. Handelt es sich dabei um eine Pumpe und wohin läuft das Wasser von dort aus?
was vermuteset du?
BID = 1134895
Die Pumpe saugt aus dem untern Anschluss das Wasser an und fördert es über ein Rückschlagventil richtung 3fach Magnetventil.
Hier kann jetzt viel vermutet und rumgeraten werden. Ich denke ein Video von dem Entkalkungsvorgang bis zur Fehlermeldung wäre hilfreich. (Auf YouTube hochladen) Prüfe auf jeden Fall noch, ob die Schwimmer schwimmen und ob sie sich nicht mit Wasser vollgesaugt haben.
Von wo kommst du?
BID = 1134908
hab die die beiden reedkontakte (sw / Ws) getestet, konne keine Auffäligkeit feststellen.
Video link per PN.
Baue nun alles zusammnen und werden weiter testen.
BID = 1134923
Servus Emanuel,
Danke für deine Infos und Hilfe.
Eine Frage haben wir noch, wie startet man den manuellen Entkalkungsvorgang? Auch indem man nach dem Einschalten des Gerätes ohne Zeiteinstellung auf Start drückt?
Mit freundlichen Grüßen,
erba57
BID = 1134925
driver_2 Moderator
Siehe Anleitung: Gar nicht manuell vorgesehen.
BID = 1134971
Servus,
mein Dampfgarer funktioniert wieder (Schwimmer hängt) , mit erfolgreicher Unterstützung vom Forum.
Seite 21 Handbuch
Hier entkalken starten ohne Aufforderung des Geräts.
Gerät einschalten und die Betriebsart Entkalken ( S ) wählen.
erba57
BID = 1134972
driver_2 Moderator
Die Version, die ich heruntergeladen hatte, Miele Nummer 06703850 Version 16 aus KW 27 2010 hat das nicht auf Seite 21.
Ich finde absolut nichts zum manuellen Starten des Entkalken.
Danke für Deine Rückmeldung.
BID = 1134986
servus driver_2,
host recht, bei deiner Version ist es auf seite 18 beschrieben.
Danke für die Unterstützung.
siehe Anhang
erba57
Liste 1 MIELE |
