BID = 1107450
schraupt Gerade angekommen
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Kein Strom mehr
Gerätetyp : DA 3466
Hallo. Ich habe mich hier registriert, da ich hoffe, hier einen kompetenten Tip zu bekommen.
Ich habe 2016 die Flachschirmhaube mit Abluft gekauft und selbst eingebaut. Gestern hat sie im laufenden Betrieb einen scharfen Zischlaut (ähnlich wie wenn eine Glühbirne durchbrennt) gemacht und ging aus. Seitdem macht sie keinen Mucks mehr. Auch das Licht lässt sich nicht einschalten. An der Steckdose liegt es nicht, das habe ich bereits geprüft.
Ich habe den Miele Kundendienst angerufen und ihn um Rat gefragt. Die Frau konnte leider nur einen Technikertermin im Februar machen. Das ist mir aber doch etwas zu lange hin.
Ganz unbegabt bin ich nicht, ich wollte jetzt aber auch nicht „ins Blaue hinein“ die Küche halb zerlegen, um den Fehler vielleicht doch nicht zu finden.
Kennt sich jemand hier damit aus und kann mir einen Tip geben, was hier eventuell passiert sein könnte und wie ich es reparieren kann? So alt ist die Haube ja nun auch nicht.
Vielen Dank schon mal. 😊
BID = 1107462
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13904 Wohnort: Schwegenheim
Elektronik ausbauen und mal optisch auf defekte Untersuchen, was bei dem "Todesgeräusch" vielleicht auch für den Laien zu erkennen ist.
BID = 1107467
Ich habe die Elektronik jetzt mal angeschaut. Ist leider absolut nichts zu erkennen, was defekt sein könnte.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: schraupt am 20 Jan 2023 16:51 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: schraupt am 20 Jan 2023 16:55 ]
BID = 1107474
Alter Knabe gesperrt
Hallo TE!
"schraubst" Du immer noch, oder sind Deine Bilder ebenfalls bereits im Nirwana gelandet?
BID = 1107476
Alter Knabe hat am 20 Jan 2023 20:07 geschrieben :
Hallo TE!
Wenn Du auf das Icon klickst, dann müsste das Bild kommen. Jedenfalls kann ich die Bilder hier aufrufen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: schraupt am 20 Jan 2023 20:51 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: schraupt am 20 Jan 2023 20:54 ]
BID = 1107477
Was auch immer das darstellen soll, es ist nicht zu öffnen.
BID = 1107478
BID = 1107479
Unten links ist offenbar Wasser eingedrungen und die Platine verbrannt. Ist aber auf dem Foto schwer zu erkennen da es im Rauschen untergeht.
Das linke Relais sieht komisch aus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 21 Jan 2023 10:51 ]
BID = 1107480
Jornbyte Moderator
Da ist der TNY217 verbaut, der wird sein Ende erreicht haben. Den Sicherungswiderstand sehe ich nicht.
BID = 1107481
BID = 1107482
Jornbyte hat am 20 Jan 2023 21:05 geschrieben :
Also ganze Platine austauschen?
BID = 1107483
Jornbyte Moderator
Doch, der ist zwischen dem Grauen und Roten Kondensator.
BID = 1107484
Jornbyte Moderator
| | Also ganze Platine austauschen? |
Nöö, einfach tauschen, gibt es als Repa-Satz.
BID = 1107485
Jornbyte hat am 20 Jan 2023 21:09 geschrieben :
Der Widerstand zwischen dem grauen und roten Kondensator?
Oder den TNY274?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: schraupt am 20 Jan 2023 21:23 ]
BID = 1107486
Jornbyte Moderator
| | Doch, der ist zwischen dem Grauen und Roten Kondensator. |
Liste 1 MIELE |
