Miele 9 B2847
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Undichtigkeit
Serverzeit: 24 11 2026  14:37:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Miele B2847 --- Undichtigkeit
Suche nach Miele Undichtigkeit
BID = 1053474
Gladiator79
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Undichtigkeit
Gerätetyp : B2847
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo zusammen...
ich verzweifle gerade. Wir haben eine Miele Bügelstation des Typs "Fashion Master B2847".
Dieser scheint offensichtlich intern eine Undichtigkeit zu haben. Wenn man die Station einschaltet wird das Wasser aufgeheizt und in regelmäßigen Abständen hört man die Pumpe pumpen. Allerdinge tritt nach einer gewissen Zeit an manchen Stellen Wasserdampf aus und es läuft Wasser zwischen der weißen Frontverkleidung und dem schwarzen Sockel herunter.
Nun wollte ich gerne die weiße Frontverkleidung demontieren um zu prüfen, wo die Undichtigkeit sein könnte. Das Ding ist aber derart merkwürdig verschraubt, so dass ich noch nicht herausfinden konnte, wie man die Verkleidung entfernen könnte, um einen Einblick ins Innere zu erhalten. Kann mir hier jemand weiter helfen?
BID = 1053557
Gladiator79
Mittlerweile habe ich raus, wie die Verkleidung abgenommen wird. Für alle interessierten: Man muss das Aufbewahrungsfach für den Streamer öffnen (Metallklappe umlegen) und in den Ecken die Kunststoffstangen raus ziehen. Zusätzlich sind noch zwei Schrauben unter dem Bedienpult, die ebenfalls entfernt werden müssen.
Das Gerät ist also nun offen. Unglücklicherweise verhält es sich nun als anders als vorher. Es ist kein Bügeleisen oder Steamer eingesteckt. Schalte ich nun das Gerät ein, Blinken abwechselnd die gelbe Dampf-LED und die rote Wasserbehälter-LED. Gleichzeitig wird unten von einem Stellmotor ständig das Ventil des Restwasserbehälters auf und zu gedreht. Nach ca. einer Minute hört er dann damit auf und es blinkt 2x die gelbe Dampf-LED + 1x die rote Wasserbehälter-LED.
Laut Handbuch wurde der Entkalkungsvorgang nicht abgeschlossen. Das ist Gerät ist aus- und wieder einzuschalten. Danach sollte die Anzeige nicht mehr sein. Bei mir ist es allerdings nicht so. Der Fashionmaster fängt dann das gleiche Spiel wie oben beschrieben wieder an. Laut Handbuch gilt dann die Universal-Lösung: Kundendienst anrufen. Jeder weiß, ab jetzt wird es teuer
Daher meine Frage, kennt einer auch diese Verhaltensweise und kann vielleicht einen Hinweis geben, was typischerweise defekt sein könnte?
Die Elektronik schon zu funktionieren, da ich bei gleichzeitig gedrücktem Netzschalter und Entkalkungstaste in den Modus für die Härteeinstellung rien komme. Also da scheint die Elektronik richtig zu funktionieren.
Ich habe mal an der Heizspirale des Boilers gemessen. Da sind es ca. 43 Ohm. Die lebt offensichtlich auch noch.
Was mir aufgefallen ist, ist das der Stellmotor für das Ventil des Restwasserbehälters zwar mit zwei Schrauben und selbstsichernden Muttern befestigt ist. Allerdings sind die Schrauben nicht so festgezoggen, dass das ganze starr an der Montageplatte montiert ist. Der Motor mit der Antriebsachse hat deutliches Spiel. Das scheint aber Absicht zu sein, damit vielleicht Toleranzen damit ausgeglichen werden können. Die Endschalter werden jedenfalls ordnungsgemäß betätigt.
Kann mir jemand einen Rat geben?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495334   Heute : 11897    Gestern : 16862    Online : 401        24.11.2026    14:37
