Messer 9 Griesheim Combitig GW23
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Leistung
Serverzeit: 24 11 2026  13:16:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Messer Griesheim Combitig GW23 --- Keine Leistung
Suche nach Messer Griesheim Keine Leistung
BID = 1067044
DerSerioese
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Keine Leistung
Hersteller : Messer Griesheim
Gerätetyp : Combitig GW23
Hallo miteinander,
Mein Wig Schweißgerät hat das Problem, dass die HF Zündung zwar funktionier, aber danach keine Leistung mehr kommt. Ich habe diesen Forenbeitrag (https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/Elektrische_Probleme/wig_schweissgeraet_messer_griesheim_combitig_gw_23_defekt-t152486f6_bs0.html) gefunden und einen der Thyristoren gleich mal ausgebaut und überprüft, nach der Schaltung die ein User im Beitrag erwähnt hat. Der Thyristor hat nicht geschalten, also vermute ich mal, dass die kaputt sind. Nun meine Frage hat jemand zufällig eine Bedingungsanleitung oder kann mir sagen welche Thyristoren das sind? Auf den Bauteilen selber steht nichts, aber es hat jmd. ein Etikett darunter geklebt da steht: b2hz 125/110-150 , leider kann ich damit nichts anfangen. Ich habe das Gerät aus 2./3. Hand und leider keine Unterlagen.
Vielen Dank im Voraus schonmal.
BID = 1067169
DerSerioese
Ich bin heute nochmal dazu gekommen weiter zu basteln und habe mal den anderen Thyristor ausgebaut und unter dem Schmutz war tatsächlich eine Serien Nummer zu sehen. Leider sind zwei Ziffern/ Buchstaben nicht mehr lesbar. Kann mir jemand zufällig helfen herauszufinden um welche Thyristoren es sich handelt? Beim Schweißgerät sind maximal 230 Ampere angegeben. Kann ich einen Baugleichen Thyristor mit zB. 250 Ampere einfach einbauen oder muss ich da noch auf etwas anderes aufpassen?
Vielen Dank im Voraus.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494070   Heute : 10633    Gestern : 16862    Online : 327        24.11.2026    13:16
