Mandolyn 9 Steckdose mit Fernbediehnung
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geht nicht...
Serverzeit: 18 11 2026  05:16:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Mandolyn Steckdose mit Fernbediehnung --- Geht nicht...
Suche nach Steckdose Geht nicht...
BID = 643987
toni23
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Geht nicht...
Hersteller : Mandolyn
Gerätetyp : Steckdose mit Fernbediehnung
Messgeräte : Phasenprüfer
Moin moin,
Ich habe von einem Freund einen Satz Steckdosen mit Fernbedienung vom Typ Mandolyn RC-710 erhalten. Diese haben einen On/Off Knopf und einen "Teach In" Knopf. Die Fernbedienung hat 4 On/Off Schalter für die 4 Steckdosen. Die Fernbedienung hat eine volle Batterie und blinkt auch, wenn man einen Knopf drückt. Die Steckdosen funktionieren auch, solang man die Fernbedienung nicht benutzen will.
Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich die Fernbedienung zum Laufen bekomme? Ich finde im Netz leider keine Bedienungsanleitung für das Gerät.
Besten Dank für eure Zeit,
Toni
BID = 643992
Hast Du die Steckdosen denn schon auf den Code des Senders "angelernt"?
Und:
Willkommen im Forum!
BID = 643996
Murray
Darum geht es doch, er weis nicht wie das funktioniert.
IMHO muß man bei meinen erst an der Steckdose einen Knopf drücken und dann gleich an der FB einen EIN-Knopf.
Mußt mal probieren - soviele Möglichkeiten gibt es doch nicht
BID = 644393
toni23
Genau Daran haben sich schon ein paar Leute versucht, alle mit der Aussage "Das kann ja nicht so schwierig sein!" Keiner Bekommt es hin!
LG
BID = 644398
Dann notiere doch mal bitte, mit welchen Tastenfolgen es bisher versucht wurde.
Richtig ist dann die Versionm, welche noch nicht ausprobiert wurde...
BID = 644457
Hast du es schonmal so probiert:
Press the ON button of 1, 2, 3 or 4 for appropriate channel and the receivers TEACH-IN button at the same time for a few seconds.
You can now switch the connected appliances on or off by remote.
The Dimmer socket works in the same way
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332802   Heute : 2362    Gestern : 12669    Online : 995        18.11.2026    5:17
