K.A. 9 Magnetschalter
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Magnetschalter defekt?
Serverzeit: 04 11 2026  12:48:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 K.A. Magnetschalter --- Magnetschalter defekt?
Suche nach Magnetschalter Magnetschalter defekt?
BID = 973823
Rosella
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Magnetschalter defekt?
Hersteller : K.A.
Gerätetyp : Magnetschalter
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo.
Habe seit vielen Jahren ein Hauswasserwerk in Betrieb. Heute kam ich zufällig in den Keller und sah, daß der Wasserstand bei ca 50 Ltr. stand. Normalerweise wird ab 200 Ltr. die autom. Nachspeisung ein. Ich habe den Stecker raus und wieder eingesteckt, nichts passierte. Meine Fragen: Gibt es eine Möglichkeit zu prüfen, ob der Magnetschalter der Nachspeiseleitung defekt ist ? Oder es könnte ja auch der Schwimmschalter sein im Tank, der zwischen Steckdose und Stecker der Nachspeisung liegt. Wie komme ich dahinter, was von beiden defekt ist- Danke für Tips vorab
MFG
Rosella
BID = 973824
Ich würde erst einmal mit einer Lampe, Staubsauger o.ä. prüfen, ob Strom in der Steckdose ist.
BID = 973825
Rosella
Hallo .
Vielen Dank für den Tip- Auf der Steckdose ist kein Strom. Habe den sTecker des Mangnetschalters in eine normale Dose gesteckt und das Wasser lief. Also ist der Magnetschalter in Ordnung und der Schwimmerschalter ist defekt.
Ich nehme an, daß man da nichts reparieren kann und ein neuer gekauft werden muß. Sollte es noch eine Möglichkeit geben, etwas zu reparieren, bitte um Tips . Danke
MFG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rosella am 11 Nov 2015 15:34 ]
BID = 973890
Mirto
Schwimmerschalter sind in der Regel wasserdicht vergossen, lassen sich daher nicht öffnen. Reparatur scheidet also aus.
BID = 973903
Rosella
Danke für die Antwort. werde ihn ausbauen mal kräftig schütteln. wenns dann nicht geht neuen einbauen-.
MFG
BID = 973917
Wenn ein Schwimmerschalter spinnt hilft nur ab in die Dein Magnetschalter dürfte eher ein Magnetventil sein.
BID = 973920
Rosella
Danke für deine Antwort Das dar Magnetschalter oder das Magnetventil nicht defekt ist wurde ja schon festgestellt. Also kann es ja nur der Schwimmer sein, der im Wasser ist dort geht der Kontakt nicht mehr, sost wäre ja bei zu wenig Wasser Strom auf der Steckdose. Das ist ja nicht der Fall. Also Schwimmerschalter defekt. muß neuen einbauen. Danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194182389   Heute : 31517    Gestern : 65408    Online : 611        4.11.2026    12:48
53 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.13 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
