IKEA 9 GLIMT
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltet ungewollt
Serverzeit: 21 11 2026  23:04:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 IKEA GLIMT --- Schaltet ungewollt
Suche nach Schaltet ungewollt
BID = 880030
AngusGunn
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Schaltet ungewollt
Hersteller : IKEA
Gerätetyp : GLIMT
ich habe ein sehr merkwürdiges Problem mit meiner Deckenlampe und einem Herd.
Ich habe in der Küche eine IKEA Lampe vom Typ Glimt, die per Berührung schalt- und dimmbar ist. Dieses funktioniert auch problemlos. Nach einem Umzug in eine neue Wohnung ist jedoch folgendes Problem aufgetreten. Wenn ich auf meinem eingeschalteten Induktionskochfeld eine Bratpfanne stehen habe und diese Bratpfanne anfasse, schaltet die Lampe ebenfalls, also ob ich sie direkt anfasse. Kochfeld und Lampe sind ca. 1,5 Meter auseinander. In der Lampe ist ein Self SET105-T-2 verbaut.
Ich habe leider überhaupt keine Idee was da schief läuft.
Danke für die Hilfe.
BID = 880071
elmo_cgn
prüfe ob L und N am Leuchtenanschluss vertauscht sind, sind an der Klemme in der Leuchte beschriftet.
Wenn das O.K. ist klemme den Antennendraht direkt am Trafo ab und prüfen ob der Fehler weg ist.
Elmar
BID = 880082
Vielleicht reicht ja auch ein Verdrehen des Steckers?
edit: Sorry, Beitrag falsch interpretiert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 17 Mär 2013 20:19 ]
BID = 880127
AngusGunn
Guten Morgen,
L und N sind nicht vertauscht, das hatte ich bereits vorher geprüft. Ich werde also nun mal schauen wie es sich ohne Sensordraht verhält.
Björn
BID = 880511
AngusGunn
ich bin nun mal dazu gekommen alles ohne den Sensordraht zu testen und damit läuft es. Die Lampe schaltet nicht mehr ungewollt. Die Frage ist nun was da schief läuft.
Grüße,
Björn
BID = 880677
elmo_cgn
Hallo Bjoern,
dann "strahlt" Dein Induktionsfeld auf die Leuchtenantenne und löst den Schaltvorgang aus.
Du kannst die Antenne kürzen und an einen noch gut erreichbaren punkt der Leuchte anbringen und prüfen ob der Fehler weg ist.
Alternativ den Lichtschalter durch einen Dimmer ersetzen und einen dimmbaren elektronischen Trafo in die Leuchte einbauen oder mit Gas kochen....
Elmar
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444118   Heute : 19898    Gestern : 29111    Online : 287        21.11.2026    23:04
