Sonstige 9 Carrera 551 --- Geht nicht mehr an Suche nach Carrera |
BID = 1109426
Keulomat77 Gerade angekommen
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Geht nicht mehr an
Hersteller : Carrera
Gerätetyp : 551
Liebes Forum,
Ich bin neu hier und bräuchte einen Rat zu einem Problem. Mein Wasserkocher Carrera 551 hat den Geist aufgegeben. Nach dem öffnen habe ich gesehen, dass von einem Widerstand die Beschichtung abgeplatzt ist. Es ist auch kein Widerstand mehr messbar. Der Widerstand hat die Farbcodierung braun, schwarz, schwarz, Gold, schwarz. Ich tippe auf einen 10 Ohm widerstand, bin allerdings verwirrt, für die Toleranz einen schwarzen Ring zu sehen. Das gibt es doch eigentlich gar nicht, oder ? Wie sehr Ihr das ? Ist das ein 10 Ohm Widerstand und wenn ja, wo kann ich so einen kaufen (war in der Netzsuche leider nicht erfolgreich). Vielen lieben Dank im Voraus !
BID = 1109427
Jornbyte Moderator
Was ist auf dem Rest der Leiterplatte? Mach mal Bild.
BID = 1109428
Anbei ein Bild von der Vorderseite und Rückseite der gesamten Platine.
BID = 1109429
Rückseite
Hochgeladene Datei (2302359) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1109430
Sorry, mein erstes Mal. Kämpfe noch etwas mit dem Bilderimport..
BID = 1109431
Hier die Vorderseite.
Hochgeladene Datei (1061797) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1109432
So, musste erst die Bilder verkleinern.
BID = 1109433
Jornbyte Moderator
Auf dem 2. Bild ist ein IC auf der linken Seite, was steht da drauf?
BID = 1109435
Kleinspannung Urgestein
Da der Widerling verdächtig nah am Netzeingang ist,dürfte das ein Sicherungswiderstand sein.
Dazu würde 10 Ω ganz gut passen.
Also nicht einfach irgendeinen nehmen !
BID = 1109438
Leider zu weit, jetzt kann man nichts mehr erkennen, was aber auch am Dateiformat (PNG statt JPG) liegt.
Versuche irgendwas zwischen Megapixelmonster und Briefmarke zu finden und dabei vielleicht nicht 50% für Unsinnigen Beifang zu verschwenden.
Wenn du dann den Blitz ausschaltest ist auch nicht alles totgeblitzt
Zum Bilderverkleinern nimmt man übrigens ein Bildverarbeitungsprogramm statt die Screenshotfunktion.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 4 Mär 2023 20:28 ]
BID = 1109440
Nächster Versuch :-). Sorry, bin noch am üben...habe versucht das mit dem Handy zu machen, geht eher weniger gut. Jetzt müsste alles lesbar sein...Danke für Eure Geduld mit mir !
BID = 1109441
Jornbyte Moderator
| | Auf dem 2. Bild ist ein IC auf der linken Seite, was steht da drauf? |
Oder ein Bild.
BID = 1109443
Wenn du nun noch das Bild mit den ICs nehmen würdest statt mit den Leuchtdioden
Das mußt du auch nochmal neu fotografieren, das alte war totgeblitzt, da wird man auch ordentlich verkleinert nichts erkennen können.
BID = 1109444
| Oder ein Bild.
Sorry, aber meintest Du den weissen "Kasten" (dachte das ist das Relais) ? Da steht HF7520 drauf.
Oder meintest Du den schwarzen "Turm" auf meinem Letzten Bild ganz links ? Da steht HX und + drauf... |
BID = 1109445
Jornbyte Moderator
Von OBEN das 2. Bild auf der linken Seite meine ich.
