Buderus 9 Gas-Speialheizkessel Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Brenner Fehler Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
Sonstige 9 Buderus Gas-Speialheizkessel --- Brenner Fehler Suche nach Brenner Fehler |
BID = 934891
elegdro Neu hier
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Brenner Fehler
Hersteller : Buderus
Gerätetyp : Gas-Speialheizkessel
FD - Nummer : Logano G124
unsere Oma friert und ihre Heizung spring nicht an. Mehrmals haben wir den Entstörknopf gedrückt, aber mehr als das Knistern des Elektrozünders ist nicht zu hören.
Gibt es irgendwas, was wir noch machen können, bevor wir Montag den Monteur rufen?
Viele Grüße
BID = 934893
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2218 Wohnort: Hamburg
| | Gibt es irgendwas, was wir noch machen können, bevor wir Montag den Monteur rufen? |
Wenn am Gasnetz gearbeitet wurde könnte Luft in der Leitung sein.
Dagegen hilft nur das man es immer wieder versucht.
Ansonsten bleibt nur heißer Tee bis Montag und eine Decke.
Mit Gas ist nicht zu spaßen.
BID = 934894
perl Ehrenmitglied
Dagegen hilft nur das man es immer wieder versucht. |
Ja, schau mal genau auf den Gaszähler, ob während der Zündversuche wenigstens etwas Gas oder Luft fliesst.
Wenn das nicht der Fall ist, sitzt vielleicht das Magnetventil fest, oder jemand hat den sprichwörtlichen Gashahn zugedreht und vergessen ihn wieder zu öffnen.
P.S.:
Ansonsten holst du die Oma bis Montag zu dir, wenn es da wärmer ist, oder sie muß elektrisch heizen, notfalls mit der geöffneten Tür des Backofens.
Elektrisch heizen ist aber dank unserer Politiker sehr teuer geworden, rechne mit dem sechsfachen gegenüber Erdgas.
Für zwei Tage mag es trotzdem gehen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 16 Aug 2014 12:20 ]
BID = 934896
Otiffany Urgestein
Ein häufiger Fehler ist eine kalte (verbrannte) Lötstelle an dem Kästchen mit dem Notknopf.
Ziehe den Einschub heraus und kontrolliere das mal.
BID = 934898
elegdro Neu hier
Vor einem Montag war ein Schornsteinfeger dran. Der dürfte aber nur die Abgaswerte geprüft haben. Ich war nicht dabei.
Eine zweite Heizung mit eigenem Zähler läuft aber noch.
Und der Knopf geht ja, d.h. wenn ich ihn drücke, dann passiert ja was.
BID = 934899
elegdro Neu hier
Habe die Abdeckung abgenommen und weiss jetzt, dass die Zündflamme brennt. Nach ca. zwei Sekunden geht sie wieder aus.
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194473619 Heute : 7011 Gestern : 22017 Online : 325 23.11.2026 9:57 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0431659221649
