Brennstuhl 9 sp 0
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: keine funktion
Serverzeit: 16 11 2026  20:22:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Brennstuhl sp 90 --- keine funktion
Suche nach keine funktion
BID = 623743
you_noob
Geräteart : Sonstiges
Defekt : keine funktion
Hersteller : Brennstuhl
Gerätetyp : sp 90
Mein überspannungsschutz (Marke BRENNENSTUHL SP 90 http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;L.....ca24c ) ist leider ohne Funktion.
Nun hab ich erfahren das sie nur einmal funktionieren und dann defekt sind. Laut Anleitung brennt dann die Birne durch.
Kann man diese Geräte wieder instand setzen? Reicht es eine neue Birne einzulöten.
BID = 623767
Hallo YN,
erstmal willkommen im Forum!
Nein, Birnen helfen da nicht, die werden höchstens matschig...
Was steht wörtlich in der Anleitung?
Doch sicher nichts von Obst, oder hast Du versehentlich ein Kuchenreept erwischt...?
Ist der Adapter denn verschraubt oder vernietet/verschweißt?
Dann sehen wir weiter.
BID = 623774
Meinst du so was hier?
BID = 623776
you_noob
hi
der adapter ist netter weisse verschraubt und somit hab ich da gleich mal ein bild gemacht. bilder sagen ja mehr als tausend worte, hoffe mal das klappt mit dem anhängen der bilder.
vieleicht hat ja jetzt jemand eine idee
BID = 623785
Die Kontrollampe (Birnen gibt's beim Obsthändler) zeigt die korrekte Funktion des Überspannungsschutzes an. Wenn der ausgelöst hat leuchtet sie nicht mehr. Aber nicht weil sie defekt ist sondern weil der Rest defekt ist.
Man könnte jetzt natürlich hingehen und die defekten Bauteile ersetzen, ob das lohnt ist eine andere Frage.
BID = 623905
you_noob
hat den jemand einen guten tip für einen überspannungssch. den man auch öfter benutzen kann, oder ggf auch eine steckerleiste mit ü schutz???
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316303   Heute : 11084    Gestern : 12485    Online : 370        16.11.2026    20:22
