Bosch 9 PBH 240 RE Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: defekter Kondensator Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
BID = 966229
Jens9 Gerade angekommen
Geräteart : Sonstiges
Defekt : defekter Kondensator
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : PBH 240 RE
mit einem Kurzschluß verabschiedete sich der Entstörkondensator von meinem Bohrhammer Bosch PHB 240 RE. Zum testen wurde er ausgebaut. Sicherung blieb drin. in der Mittelstellung macht die Maschine nichts. Bei rechts- oder Linkslaufstellung läuft sie aber sofort nach dem Stecker einstecken mit niedriger Drehzahl los. Ist dies wegen dem fehlendem Kondensator so, oder steckt da noch etwas anderes dahinter?
Viele Grüße und ein schönes Wochenende
Jens
BID = 966233
perl Ehrenmitglied
Ist es möglich, dass du nur glaubst, dass der Kondensator der Entstörung dient, es aber in Wirklichkeit der Phasenschieberkondensator des Geschwindigkeitsreglers ist?
BID = 966241
Der Kondensator wird als Entstörkondensator in der Explosionszeichnung von Bosch bezeichnet. Es ist der Artikel 12.
Es kann auch sein das er weitere Aufgaben hat, da er 3 Anschlüsse hat. 2 Anschlüsse sind am Ein- Ausschalter und einer geht hoch in ein Loch beim Anker. Vermutlich der Massedraht. Ist auf der Zeichnung nicht abgebildet.
BID = 966258
perl Ehrenmitglied
Ich fürchte, dass du dann einen Fehler beim Zusammenbau gemacht hast.
Normalerweise sollte der Stromkreis in der Maschine schon aus Sicherheitsgründen unterbrochen sein, solange der Taster nicht betätigt wird.
BID = 966269
Zuerst Danke für die Antworten.
Zusammenbau kann eigentlich nicht falsch sein. Es wurde nur die Zugentlastung vom Stromkabel gelöst, Ein- Ausschalter etwas angehoben damit sich der Entstörkondensator abziehen lässt.
BID = 966574
Es war der Schalter.
Also Entstörkondensator und Schalter waren defekt.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194492727 Heute : 9289 Gestern : 16862 Online : 343 24.11.2026 11:51 30 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2,87763094902
