Sonstige 9 Beurer Schallzahnbürste --- Akkuladezustand nicht korrekt Suche nach Beurer |
BID = 1136732
jubel Gesprächig
Beiträge: 189 Wohnort: hamburg
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Akkuladezustand nicht korrekt
Hersteller : Beurer
Gerätetyp : Schallzahnbürste
Hallo, eine Frage:
Bei unserer Zahnbürste mit induktiver Aufladung hat der 2,4 V Akku geschwächelt.
Ich habe nun einen neuen eingelötet, der hat allerdings eine größerer Kapazität. Nach 1,5 Tagen ist die Ladeanzeige immer noch auf rot, normal müsste sie bei vollem Akku grün sein. Auch wenn das Gerät zwischendurch verwendet wurde, müsste auch bei langsamen Laden doch inzwischen der Akku voll sein?
Ich vermute, dass die Ladeelektronik mit der größeren Kapazität nicht klarkommt. Aber warum nicht? Bei einer bestimmten Spannung musste das Gerät doch erkennen dass der Akku voll ist?
Bleibt jetzt nur die Möglichkeit, die Zahnbürste nicht dauernd auf der Station liegen zu lassen?
Grüße
.... schnell ausschalten wenn es stinkt!!!
BID = 1136733
Murray Inventar
Solche Fragen immer wo man keinerlei Infos zum eigentlichen Problem bekommt ... schlimm...
Welche Zabü?
Welcher Akku?
BID = 1136734
jubel Gesprächig
Ich hatte das eher als allgemeine Frage betrachtet, aber es muss ja etwas eingetragen werden. Der neue Akku hat 1100mAh...
Gerätetyp habe ich nicht zur Hand.
BID = 1136735
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13892 Wohnort: Schwegenheim
Typenschilder der Bü u d Akku ?
noch dazu...
BID = 1136736
Murray Inventar
Es gibt NiCD, NiMH oder Li etc.
Bei 2,4 V vll. ersteres.
Bessere Geräte haben einen Akkumonitor, der misst was rein und raus geht.
Nur hier ist Rätselraten.
BID = 1136737
jubel Gesprächig
Es ist ein NiMH Akku...
Aber es gibt ein Update:
Nach 2 Tagen ist die Anzeige doch noch auf grün umgesprungen.
Offenbar ist der Ladestrom so niedrig, dass es extrem lange dauert, bis die 1100 mAh aufgefüllt sind, zumal die Bürste ja zwischendurch noch benutzt wurde.
Aber es ist wohl trotzdem nicht verkehrt, wenn die Bürste nicht permanent auf der Station geladen wird...
BID = 1136738
Beiträge: 36350 Wohnort: Recklinghausen
Da die Bürste ja schon 2 Wochen mit dem Originalakku halten soll, sollte eine Wöchentliche Ladung wohl dicke ausreichen.
BID = 1136739
jubel Gesprächig
Bei den Gigaset Schnurlos-Telefonen sterben die Akkus auch rasant schnell wenn die immer auf der Station liegen...
BID = 1136740
Murray Inventar
jubel hat am 17 Nov 2026 11:27 geschrieben :
Meist liegt es aber nur daran dass die Akkus nicht kalibriert wurden.
Haben auch immer die gleichen Kunden welche damit ankommen.
BID = 1136741
stego Schreibmaschine
| | Bei den Gigaset Schnurlos-Telefonen sterben die Akkus auch rasant schnell wenn die immer auf der Station liegen... |
Kann ich bestätigen. Wenn man aber ab und zu das Telefon mal vollständig entleeren lässt, bis es abschaltet und dann vollständig auflädt, dann stimmt die Akku-Anzeige meistens wieder. Man kann auch mal die Akkus entnehmen und neu einlegen, dann ist es i.d.R. so, dass die Akku-Anzeige "leer" zeigt. Dann vollständig laden, daraufhin stimmt die Anzeige auch meistens wieder.
Wird das Telefon ständig in die Ladeschale gesteckt, kann es durchaus passieren, dass die Akku-Anzeige noch halb voll anzeigt, und trotzdem schaltet es ohne Vorwarnung ab. |
stego
BID = 1136742
driver_2 Moderator
Murray hat am 17 Nov 2026 13:09 geschrieben :
Wir laden auf, legen es hin bis der letzte Balken kommt, dann erst Laden wir wieder.
Haben hier noch ein GIGASET A160 von 2008 im Haus
EDIT: Haben aber in diesen Jahrn auch schon in dem einen oder anderen Mobilteil den dritten Akkupack drin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 17 Nov 2026 17:57 ]
BID = 1136743
rasender roland Schreibmaschine
Beiträge: 1845 Wohnort: Liessow b SN
jubel hat am 17 Nov 2026 08:03 geschrieben :
Warum nicht?
Bei zwei Tagen und 1100 mAh wird der Ladestrom bei 30 +/- X mA liegen.
Bei C/50 bis C/30 Ladestrom kann man den Akku ohne Bedenken permanent
laden.
Meine recht alten Sennheiser Funkkopfhörer hatten einen 110 mAh
NiMH Akku verbaut.
Die Ladeschaltung bestand nur aus einem Vorwiderstand der den Ladestrom auf 6 mA begrenzt hat.
Ist der Akku voll wird der kleine Strom problemlos als Wärme abgegeben.
Rasender Roland
