Baratza/Mahlkönig 9 Vario
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor setzt aus
Serverzeit: 28 11 2026  04:26:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Baratza/Mahlkönig Vario --- Motor setzt aus
Suche nach Vario
BID = 1090167
Rafikus
Dann kannst du jetzt von jeder Lamelle zu jeder anderen messen.
Optisch kannst du auch untersuchen, ob nicht einer der Drähte abgerissen ist. Eine Lupe ist dabei hilfreich.
BID = 1090169
sportbiber
Rafikus hat am 19 Nov 2021 11:56 geschrieben :
Muss mal nachschauen, dachte mein iphone 7 hätte nur 5 MP.
Du bist also auch ein Mitglied der Menschengruppe die sagen "mein iphone" und nicht etwa "mein Telefon"?
Wenn es darum geht, welche Kamera das Megapixelmonster war, eine durchaus sinnvolle Aussage
BID = 1090170
sportbiber
Rafikus hat am 19 Nov 2021 11:58 geschrieben :
Alle Drähte sehen gut aus, nichts abgerissen. Habe nun immer zwei nebeneinanderliegende Lamellen gemessen: Immer 16-18 Ohm, bei einem einzelnen Pärchen unendlich. Das genau gegenüberliegende Pärchen hat einen stark erhöhten Widerstand, aber noch Durchgang.
Bei dem Unendlich-Pärchen sehen die Drähte aber auch gut aus, soweit man das erkennen kann. Da ist nämlich genau dieser Knoten der Kordel, die da rumgewickelt ist. Das heißt dann vermutlich, Wicklung im Motor drin kaputt, oder?
Im Foto sind die beiden ohne Durchgang blau mit Edding markiert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sportbiber am 19 Nov 2021 12:29 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194587774   Heute : 1944    Gestern : 22985    Online : 856        28.11.2026    4:26
