Braun Rasierer Bartschneider Series 9 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Akzeptiert keine Refills Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
Rasierer Braun Series 9 --- Akzeptiert keine Refills Suche nach Rasierer Braun |
BID = 1102685
Ruediger0815 Gerade angekommen
Geräteart : Rasierer
Defekt : Akzeptiert keine Refills
Hersteller : Braun
Gerätetyp : Series 9
S - Nummer : 9395cc
Hallo Forum,
Seit einiger Zeit fülle ich die Reinigungskartusche selbst nach.
Ich nehme nach dem gründliche Ausspülen mit Wasser, Isopropanol und etwas Balistrol.
Heute habe ich die Kartusche wieder entleert, mit Wasser ausgespült und neu mit Isopropanol befüllt.
Beim Reinigungsstart Pumpt die Station ein mal, stoppt und zeigt danach den Fehler "Kartusche erneuern".
Ich habe es mit unterschiedlichen Füllständen probiert.
Der Ablauf ist sichtbar frei.
Letztes mal hatte ich das gleiche Problem. Mit einer original Kartusche hat es dann funktioniert. Deswegen habe ich die alte Kartusche aufgehoben und es jetzt noch mal damit versucht. Nach dem Auffüllen hatte ich das gleiche Problem.
Danach habe ich wieder eine neue original gefüllte Kartusche genommen und siehe da, trotz gleichem Füllstand hat die originale funktioniert.
Als ob eine Erkennung vorhanden wäre, das diese Kartusche schon mal leer war. Ich sehe aber eine Sensoren oder Taster um die Kartusche zu erkennen.
Wovon ist die Rote LED abhängig?
Rüdiger |
BID = 1102692
Rafikus Inventar
Benutzt du die identischen Zutatan wie in der Zeit als es noch mit dem Nachfüllen funktionierte? |
BID = 1102697
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13386 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
Bei meinem Serie7 funktioniert das noch wenn man "Reste" zusammen kippt.
Ich könnte mir aber gut vorstellen,das die bei Braun inzwischen auch so gemein sind wie andere und da irgendwo einen winzigen Chip mit ner ID versteckt haben...
BID = 1102706
Ja, ich benutze eigentlich fast die gleiche Rezeptur.
Früher war mehr Wasser durch so ein anderes Zeug drin, das ist aber nicht abgetrocknet und daher nehme ich es nicht mehr bzw nur Isopropanol.
BID = 1102709
Schwanti Gesprächig
Beiträge: 139 Wohnort: Altenmarkt
Vielleicht wird die Leitfähigkeit zwischen zwei Elektroden gemessen? Also eventuell doch mal mit etwas normalen Wasser probieren?
BID = 1102711
Rafikus Inventar
Nimm doch mal einen von den alten Behältern (mit welchem es nicht funktioniert hat) und fülle da (vorher gut ausspülen und säubern) die Originalflüssigkeit aus der funktionierenden Kartusche rein. Damit kannst du es noch mal testen.
Das Ergebnis dürfte dich schon mal weiter bringen.
Liste 1 BRAUN |
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188018672 Heute : 1341 Gestern : 5931 Online : 171 1.1.2026 9:57 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ---- ---- logout ----
0,171064853668
