Braun Ras 7510
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Neue Akkus laden nicht
Serverzeit: 22 7 2026  16:46:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Ras Braun 7510 --- Neue Akkus laden nicht
Suche nach Braun Neue Akkus laden nicht
BID = 986535
onurbi
Geräteart : Rasierer
Defekt : Neue Akkus laden nicht
Hersteller : Braun
Gerätetyp : 7510
das Forum hätte ich nal schon früher entdecken sollen, super was ich da alles finde!
Die Akkus waren nach 15 Jahren einfach mal hinüber. Habe sie daher gegen neue 700mAh Emmerich ausgetauscht. Die Wahl fiel auf die Niedrigkapazitiven, weil der Rasierer ja immer gleich wieder aufgeladen wird.
Die Schaltung auf der Platine ist ja auch nicht gerade hochintegriert, Überspannungen von ihr fernzuhalten war aber selbstverständlich. Das Aus- und wieder einlöten lief auch wie erwartet problemlos.
Die Reinigungs- und Ladestation aber scheint die Akkus nicht zu erkennen. Die Charge-LED geht nach ca. 20 Sek. einfach wieder aus.
Ich habe die Akkus vorher vermessen, sie haben bei C/2 etwas mehr als 700mAh und sie extra leer eingelötet, damit die Ladeschaltung sie beim Aufladen "kennenlernen" kann. Der Motor lief dann beim Einschalten auch noch ca. 1 Minute. Kontaktprobleme können es eigentlich nicht sein.
Hat jemand eine Idee, was ich außer umständlichem "in der Schaltung laden" (wer weiß, ob die das nicht übel nimmt) und laufen lassen, bis der Motor langsamer wird noch probieren könnte?
BID = 986709
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Haben die neuen Akkus die gleiche Technologie wie die alten? Ni-Cd, Ni-MH, Li-Ion etc....
BID = 986713
Normal sollten da NiCd Akkus verbaut sein. Und die Akkus vor Überspannung zu schützen ist überflüssig. Das erledigt die Ladeschaltung selbst! Deine Verschlimmbesserung könnte die Ursache für das Ladeproblem sein. Der Ladestrom sorgt dafür das die Spannung am Akku auf die Ladespannung zusammen bricht. Erst wenn diese Spannung hoch genug wird brechen die Ladeelektroniken (wen vorhanden die Ladung ab) Ansonsten sinkt der Ladestrom mit steigender Spannung! Die NIMH Akkus sollten problemlos auch mit dem alten Ladegerät funktionieren.
BID = 986720
Es sei denn sie wurden verkehrtherum eingelötet
BID = 986723
Oder nur einer ist verpolt, dann läuft der Motor nur solange bis der letzte Rest aus dem höher geladenem Akku gelutscht wurde Normal + >>> - +>>>> - verpolt +>>>>- ->>>> +
BID = 986752
onurbi
silencer300 hat am  5 Apr 2016 20:42 geschrieben :
Kann ich leider nicht sagen, da die alten nur eine unbedruckte grüne Hülle haben.
BID = 986753
onurbi
Klar. Habe ich aber mehfach darauf geachtet. Bei den Lötfahnenversionen muß man in der Tat sehr genau hinschauen, weil der Pluspol kaum anders aussschaut als der Minuspol.
Die Schaltung ist mir natürlich nicht bekannt, aber ich denke mir, dass der Motor bei Verpolung garnicht angelaufen wäre.
BID = 986754
Steht aber außen auf dem gerät vermutlich drauf, schon als Hinweis für den Entsorger.
BID = 986840
onurbi
Mr.Ed hat am  6 Apr 2016 08:04 geschrieben :
Möchte man meinen, ich habe aber nichts entdeckt.
BID = 988426
onurbi
Erfolg!
Ich habe mich dann doch entschlossen, die Akkus im eingelöteten Zustand zu laden.
An Ladenetzteil leuchteten dann beide LEDs schon mal kurz auf. Das war im entladenen Zustand nicht mehr der Fall.
Nach 3 Rasuren nochmal angesteckt: Und siehe da: Der Rasierer wird wieder aufgeladen. Über den Ladezustand bei Beendingung berichte ich dann nochmal!
Fazit: Die Ladeschaltung mag es wohl nicht, wenn der Akku ganz leer ist. Verstehen kann ich das zwar nicht, aber bin jetzt happy, dass der Akkutausch doch erfolgreich war.
Gruß, Onurbi
Liste 1 BRAUN
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192418967   Heute : 3007    Gestern : 4974    Online : 276        22.7.2026    16:46
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
