Braun Rasierer Bartschneider 7505 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor läuft nicht Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
BID = 735927
panik-racer Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Böhl-Iggelheim
Geräteart : Rasierer
Defekt : Motor läuft nicht
Hersteller : Braun
Gerätetyp : 7505
S - Nummer : ?
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : ?
Typenschild Zeile 2 : ?
Typenschild Zeile 3 : ?
ich habe einen Braun Synchro 7505 der leider seinen Geist aufgegeben hat. Der Scherkopf bewegt sich nicht mehr; die beiden LEDs verhalten sich "normal". Die untere brennt immer wenn das Ladegerät eingesteckt ist; die Ladekontrolle geht nach ca. 60 min aus. Besichtigung des Innenlebens hat ergeben:
- die Antriebseinheit zeigt starke Korrosionsschäden
- die Platine hat an den Akkufahnen ebenfalls Rostansatz
- die Mechanik und Kontaktfahnen des Einschalters sind ok
- das ladegerät liefert 13V und bringt auch seine Leistung von 0,4A
Nun habe ich eine neue Antriebseinheit bestellt - aber kein Erfolg; Gerät läuft nicht an. Jetzt habe ich mal 2 AA Batterien in Reihe geschaltet und die 3V direkt an die beiden Kontakte der neuen Antriebseinheit gelegt. Der Motor läuft nicht an! - ist das normal? - oder könnte meine neue Antriebseinheit auch kaputt sein?.
Bin für jeden Tipp dankbar; P.S. kennt jemand eine Bezugsquelle für die
AA-Akkus mit Lötfahne.
Ich wünsche allen schöne Weihnachten!
BID = 735977
sam2 Urgestein
Hallo panik-racer,
erstmal willkommen im Weihnachtsforum!
Das kriegen wir schon wieder hin. Nur nicht vor Heiligabend...
Also:
Beim Verbinden mit der Hilfsspannungsquelle müßte der Motor laufen.
Tut er das nicht, ist was faul. Entweder an Deiner Behelfseinspeisung oder am Antriebsteil.
Als erstes solltest Du daher das ALTE Antriebsteil behelfsspeisen.
Sollte es auch nicht laufen, würde ich die Hilfsspannungsquelle prüfen (z.B. meßtechnisch).
Denn daß BEIDE Motoren hinüber sind, wäre recht unwahrscheinlich.
Ich gehe dabei davon aus, daß das Ersatz-Antriebsteil Neuware ist.
Deiner Schilderung nach dürfte das Gerät einen Wasserschaden erlitten haben. Was ist davon bekannt?
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???" |
Liste 1 BRAUN |
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 186858774 Heute : 10565 Gestern : 46327 Online : 189 27.11.2025 7:43 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
0,888646125793
