Braun Rasierer Bartschneider 5567 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Akku defekt Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
BID = 885199
Altega Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Rhauderfehn
Geräteart : Rasierer
Defekt : Akku defekt
Hersteller : Braun
Gerätetyp : 5567
seit die Akkuleistung nicht mehr für eine Rasur reicht, benutze ich den Rasierer nur noch mit Netzschnur - seit Jahren. Aber jetzt kommt er auch mit Netzschnur nicht mehr auf Touren.
Im Archiv habe ich zum 5567 einen Beitrag mit Hinweisen gefunden:
- leuchtet die grüne Ladekontroll-LED? Ja, daher ist m.E. die Ladeelektronik noch i.O.
- nach Entfernen des Klebebandes und der Abdeckfolie NICHT weiter zerlegen - zu spät, ich habe den Rasierer bereits zerlegt. Zudem bekomme ich die gesamte Platine mit den beiden Akkus nicht aus der Plastikhalterung.
Wo erhalte ich passende Ersatz-Akkus und wie bekomme ich die Platine aus der Halterung?
Bezüglich Zusammenbau bin ich für jeden Tipp dankbar.
Altega |
BID = 885250
Sun Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Borken
Hi, schau mal ob das Kunststoffgehäuse irgendwo Gesteckt ist, man also das Ende abnehmen kann. Wenn nicht probiere mal die Platine vorsichtig im 40° Winkel rauszuheben. Vielleicht lässt sich der Kunststoffträger leicht nach unten biegen.
BID = 885483
Hallo Sun,
danke für Antwort. Ich habe es noch mal probiert. Das Kunststoffgehäuse ist eine Einheit und es verbiegt sich auch nicht. Die Platine ist auf der Seite neben dem Motor eingehakt, sie muss also von der Unterseite gelöst werden. Ich befürchte, sie könnte brechen, wenn ich mehr Kraft ansetze. Vielleicht muss ja noch was abgebaut werden, die Plexiglasteile für die LEDs vielleicht. Aber die lösen sich auch nicht ohne Gewalt.
Altega
BID = 886809
sam2 Urgestein
Genau so ist es:
Beide Lichtleiter nach vorne herausziehen (mit geriffelter Spitzzange - kräftig anpacken, aber nicht verkanten)!
Meist halten sie das aus - wenn nicht, kannst Du von mir neue bekommen.
Danach durch die Steckerplatten-Aussparung im Chassis die Leiterplatte von unten beginnend vorsichtig herausheben.
Schwieriger wird die Beschaffung der (NiCd-)Ersatzzellen, da diese seit Jahren in der EU nicht mehr frei vertrieben werden dürfen.
Evtl. hab ich noch welche da. Muß nachsehen.
Ansonsten könnte man das Gerät auf die neue (NiMH-)Version umbauen. Dazu ist aber neben einer neuen Leiterplatte auch ein anderer Motor nötig. Beides könnte ich Dir ggf. verschaffen.
BID = 886869
Hallo Sam2,
danke für die Hilfe. Ich konnte die Platine ausbauen, ohne dabei etwas zu zerstören.
Das Scherblatt und den Klingenblock habe ich erst vor ca. 6 Monaten ausgetauscht. Ich bin Bartträger, von daher sind die Teile vermutlich noch nicht sehr verschlissen. Es lässt sich eine Seite des Bartschneiders abheben. Wenn das nicht gemacht werden kann, habe ich damit auch kein Problem - Hauptsache, er läuft wieder.
Ich halte den Rasierer für sehr gut und würde die Umrüstung auf die neue NiMH-Version mit neuem Motor vornehmen, falls die Teile noch zu haben sind. Wie teuer wird ungefähr die Umrüstung?
Altega
BID = 892954
o.k., ich habe mir einen neuen Rasierer gekauft. Damit kommt der alte in die Tonne.
Altega
Liste 1 BRAUN |
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 185900746 Heute : 17708 Gestern : 24670 Online : 535 20.10.2025 18:30 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
0,363517999649
