Philips Ras Philishave HQ5830 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lautes Geräusch Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
BID = 872795
primer100 Gerade angekommen
Geräteart : Rasierer
Defekt : Lautes Geräusch
Hersteller : Philips
Gerätetyp : Philishave HQ5830
Ich habe im Philishave HQ 5830 einen neuen AKKU eingelötet. Nach dem Zusammenbau hat er bei der Inbetriebnahme ein lautes Geräusch gemacht. Dieses kommt eindeutig vom Scherkopfgetriebe und ich vermute vom Antrieb des Haarschneiders. Ich habe diesen Bereich nicht angerührt.
Danach habe ich ein wenig das Scherkopfgehäuse und das Gertiebe zerlegt, habe aber abgebrochen und mit Mühe den Zusammenbau geschaft.
Hat jemand Erfahrung damit bzw. woher genau kommt das "schlagende" Geräusch. Es hört sich an wie eine ausgeschlagene Buchse. War aber vor dem AKKU -Einbau in Ordnung.
Gibt es da Ersatzteile?
Habe auch einen Hinweis bekommen, dass die neuen AKKUS vielleicht nicht genau stimmen?
Danke für Tips!
Primer
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194496255 Heute : 12818 Gestern : 16862 Online : 389 24.11.2026 15:27 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,120486021042
