Philips Ras Philishave 5830
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: bei einschalten Spannung weg
Serverzeit: 18 11 2026  14:25:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Ras Philips Philishave 5830 --- bei einschalten Spannung weg
Suche nach Philips Philishave
BID = 657200
Lesneg
Geräteart : Rasierer
Defekt : bei einschalten Spannung weg
Hersteller : Philips
Gerätetyp : Philishave 5830
bin neu hier und natürlich mit einem Problem.
Meine Kenntnisse sind eher Hobby-mäßig in der Elektrik, nicht Elektronik.
Vorgeschichte:
habe einen defekten 5830 bekommen.
Die Akkus waren total oxydiert, aber nicht ausgelaufen.
Ich habe bei dem Teil den Akkupack gewechselt, aber er läuft nicht und lädt nicht richtig.
Wenn ich den Motor trenne liegen nach einschalten an den Anschlüssen 2,63v an.
Sobald der Motor wieder angeschlossen/verbunden wird, geht die Spannung sofort auf 0,0v.
Wenn ich die Akkus zum Motor überbrücke läuft der ohne Probleme.
Bei den ersten Ladeversuchen haben beide LEDs mehr gezittert, als geblinkt und die grüne ging nach ein paar Sekunden aus.
Nach mehrmaligem ein-/aus-schalten und mehrmals Stecker in die Dose lädt der Rasierer schonmal ein paar Minuten, wobei auch beide Akkus richtig warm werden.
danke schonmal,
BID = 657201
Akkus verpolt ?
BID = 657206
Lesneg
Nein, habe eben nochmal geprüft.
Dann hätte man auch die Lötfahnen in die andere Richtung biegen müssen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338778   Heute : 8350    Gestern : 12669    Online : 379        18.11.2026    14:25
