Philips Ras Haarschneider HC7450 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Exzenter hält nicht auf Welle Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
Ras Philips Haarschneider HC7450 --- Exzenter hält nicht auf Welle Suche nach Philips |
BID = 1084313
Kele Gerade angekommen
Geräteart : Rasierer
Defekt : Exzenter hält nicht auf Welle
Hersteller : Philips
Gerätetyp : Haarschneider HC7450
S - Nummer : 1444 /A
FD - Nummer : -
Typenschild Zeile 1 : -
Typenschild Zeile 2 : -
Typenschild Zeile 3 : -
Guten Tag
Bei meinem etwa sechsjährigen Haarschneider fiel der Exzenter von der Welle. Ich kann ihn wieder draufstecken und er rastet ein, nach kurzem Betrieb löst er sich aber wieder.
Funktionsweise: auf der Motorwelle ist ein Exzenter aufgesteckt, der mit seinem ausserhalb des Zentrums liegenden Stift den Scherkopf hin und her bewegt.
Merkwürdig finde ich, dass der Exzenter einrastet, aber nirgends an der Welle eine Überhöhung sicht- oder fühlbar ist.
Ersatzteile oder offizielle Reparatur sind nicht verfügbar (wegen geringem Gerätepreis und Alter).
Wie kann ich das reparieren? Einen Tropfen Sofortkleber in den Excenter und aufstecken?
BID = 1084323
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13892 Wohnort: Schwegenheim
Gibt es keinen Sicherungsclip ?
BID = 1084332
Habe keinen Clip gesehen, wobei ich nicht gänzlich ausschliessen kann, dass ein Teil beim Öffnen unbemerkt wegfiel.
Wo könnte er denn angebracht werden?
Die Welle liegt vollständig im Exzenter.
Wenn man den Exzenter mit dem grossen Loch (unten) langsam auf die Welle steckt, hat er anfangs ganz wenig Spiel, das nimmt dann ab bis er fest darauf sitzt.
An der Welle sehe/spüre ich keinerlei Kerbe.
Das kleine Loch oben deckt nur einen Teil vom grossen Loch unten ab, in das die Welle kommt. Dort ist also die Begrenzung nach oben:
Habe auch schon mit einem Hammer versucht den Exzenter stärker auf die Welle zu bekommen, hat aber gar nichts gebracht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kele am 5 Jul 2021 19:21 ]
BID = 1084336
driver_2 Moderator
Wenn der Scherkopf nicht drauf bleibt, bleibt auch die Exzenterwelle nicht drin.
Scherkopf die Befestigungsnasen noch alle intakt ?
BID = 1084340
Die Nasen sind intakt und der Scherkopf sitzt einwandfrei.
Der Exzenter wird nicht durch den Scherkopf auf der Welle fixiert.
Das wäre sowieso unmöglich, da ja die Exzenterwelle (der Dorn des Exzenters) eine Kreisbahn auf dem Scherkopf ziehen würde und grosser Druck nach unten auf die Welle nötig wäre, damit der Exzenter hält, mit entsprechend grosser Reibung. Das gäbe eine Blockade.
Im Foto ist auch ersichtlich, dass die Exzenterwelle so kurz ist, dass sie niemals auf das Scherblatt kommen kann. Und natürlich darf der mittlere Teil des Exzenters niemals wie auf dem Bild das Plastik berühren, schon gar nicht mit Druck, sonst gibt es eine Blockade mitsamt zerstörtem Plastik:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kele am 5 Jul 2021 22:43 ]
BID = 1084342
Jornbyte Moderator
Du könntest das mit Metallkleber befestigen.
BID = 1084343
Bubu83 Schreibmaschine
Beiträge: 2824 Wohnort: Allgäu
Da würde ich Loctite-Welle-Nabe-Verbindung empfehlen. Achtung: Das Zeug bekommst du NICHT mehr runter.
Alles gute reinigen mit Bremsenreiniger oder Waschbenzin, einen Tropfen Welle-Nabe-Verbindung drauf, paar Stunden warten (der härtet anaerob aus) und du wirst den Exzenter nicht mehr runter bekommen (nur noch mit sehr viel Temperatur).
Bubu
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194336861 Heute : 6430 Gestern : 12669 Online : 951 18.11.2026 11:35 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,1039249897
