Braun Ras Series 9
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Akzeptiert keine Refills
Serverzeit: 18 11 2026  04:32:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Ras Braun Series 9 --- Akzeptiert keine Refills
Suche nach Braun
BID = 1102685
Ruediger0815
Geräteart : Rasierer
Defekt : Akzeptiert keine Refills
Hersteller : Braun
Gerätetyp : Series 9
S - Nummer : 9395cc
Hallo Forum,
Seit einiger Zeit fülle ich die Reinigungskartusche selbst nach.
Ich nehme nach dem gründliche Ausspülen mit Wasser, Isopropanol und etwas Balistrol.
Heute habe ich die Kartusche wieder entleert, mit Wasser ausgespült und neu mit Isopropanol befüllt.
Beim Reinigungsstart Pumpt die Station ein mal, stoppt und zeigt danach den Fehler "Kartusche erneuern".
Ich habe es mit unterschiedlichen Füllständen probiert.
Der Ablauf ist sichtbar frei.
Letztes mal hatte ich das gleiche Problem. Mit einer original Kartusche hat es dann funktioniert. Deswegen habe ich die alte Kartusche aufgehoben und es jetzt noch mal damit versucht. Nach dem Auffüllen hatte ich das gleiche Problem.
Danach habe ich wieder eine neue original gefüllte Kartusche genommen und siehe da, trotz gleichem Füllstand hat die originale funktioniert.
Als ob eine Erkennung vorhanden wäre, das diese Kartusche schon mal leer war. Ich sehe aber eine Sensoren oder Taster um die Kartusche zu erkennen.
Wovon ist die Rote LED abhängig?
Rüdiger
BID = 1102692
Rafikus
Benutzt du die identischen Zutatan wie in der Zeit als es noch mit dem Nachfüllen funktionierte?
BID = 1102697
Bei meinem Serie7 funktioniert das noch wenn man "Reste" zusammen kippt.
Ich könnte mir aber gut vorstellen,das die bei Braun inzwischen auch so gemein sind wie andere und da irgendwo einen winzigen Chip mit ner ID versteckt haben...
BID = 1102706
Ruediger0815
Ja, ich benutze eigentlich fast die gleiche Rezeptur.
Früher war mehr Wasser durch so ein anderes Zeug drin, das ist aber nicht abgetrocknet und daher nehme ich es nicht mehr bzw nur Isopropanol.
BID = 1102709
Schwanti
Vielleicht wird die Leitfähigkeit zwischen zwei Elektroden gemessen? Also eventuell doch mal mit etwas normalen Wasser probieren?
BID = 1102711
Rafikus
Nimm doch mal einen von den alten Behältern (mit welchem es nicht funktioniert hat) und fülle da (vorher gut ausspülen und säubern) die Originalflüssigkeit aus der funktionierenden Kartusche rein. Damit kannst du es noch mal testen.
Das Ergebnis dürfte dich schon mal weiter bringen.
Liste 1 BRAUN
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332362   Heute : 1914    Gestern : 12669    Online : 1349        18.11.2026    4:32
7 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
