Braun Ras Serie 9 - 5790
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zieht an den Barthaaren
Serverzeit: 12 11 2026  06:21:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Ras Braun Serie 9 - 5790 --- Zieht an den Barthaaren
Suche nach Braun
BID = 1086359
rgiw
Geräteart : Rasierer
Defekt : Zieht an den Barthaaren
Hersteller : Braun
Gerätetyp : Serie 9 - 5790
mein Rasierer zieht seit einigen Tagen beim Rasieren ziemlich lästig an den Barthaaren. Habe nun den knapp 2 Jahre alten Scherkopf ersetzt.
Leider keine Besserung. So macht Rasieren keinen Spaß.
Woran könnte das liegen?
Danke schon im Voraus!
BID = 1086360
Mic4
die Scherfolie solltest du ebenfalls ersetzen.
BID = 1086363
Wozu braucht man einen Gesichtspullover
BID = 1086371
prinz.
Mit Pech ist dein Scherkopf ausgeschlagen
Der muß fest sein und darf kein Spiel haben
ODER
kommt auch vor gibt einmal ORGINAL und einmal günstige Alternative von Schermessern die günstigen sind für
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1086379
rgiw
Mic4 hat am 24 Aug 2021 18:25 geschrieben :
... ich hab die gesamte Scherkopfkassette "92S" ersetzt - da ist doch die Folie schon mit drin/dran ...
BID = 1086381
rgiw
prinz. hat am 24 Aug 2021 21:14 geschrieben :
ODER
danke ... das Ersatzteil ist original Braun.
BID = 1086484
prinz.
Kopf fest?
1.Freischalten
BID = 1086557
rgiw
prinz. hat am 26 Aug 2021 16:44 geschrieben :
Kopf fest?
Ja, der Kopf sitzt fest. Da wackelt nichts.
Was ich allerdings bemerkt habe ist ein anderer Klang als früher. Zudem wechselt der Klang auch während der Rasur - und ich meine jetzt nicht das Geräusch wenn die Haare gekappt werden.
BID = 1086587
prinz.
Also Scherrkopf
Der ist recht günstig liegt bei 34,95 euros plus Kleinkram plus Porto
1.Freischalten
BID = 1086591
Rafikus
Also Scherrkopf
Aber er schrieb doch:
und noch:
Kann es sein, dass der Antrieb nicht richtig in den Scherkopf eingreift?
BID = 1086616
prinz.
@Rafikus das war nicht gemeint
OK für Unwissende MOTOREINHEIT = Scherrkopf
das andere Ist Scherrmesser und Scherrfolie
1.Freischalten
BID = 1086617
IceWeasel
prinz. hat am 29 Aug 2021 14:03 geschrieben :
Das ist mir neu. Für mich sind das immer noch zwei Dinge.
Der Scherkopf / Kassette wurde ersetzt, das Schermesser allerdings nicht?
Dann kann es an mechanischen Ungenauigkeiten zwischen Scherblatt und -messer liegen.
Bei anderem Klang stellt sich auch die Frage, ob die Schnittfrequenz immer noch hoch genug ist?
BID = 1086619
prinz.
Ist bei dem Modelll eine Einheit Folie mit Messer mit Kunstoff drin und sch**** teuer
Das Piss Ding hat ja tausend Namen Scherteilkasette, Scherkopf
Ok einigen wir uns auf Scherkopfmotor
War füher mal einfacher da gab es jedes Teil einzeln
1.Freischalten
BID = 1086642
IceWeasel
@prinz okay
BID = 1090547
rgiw
[quote]
Rafikus schrieb am 2021-08-28 14:36 :
Das ist eine gute Frage.
Ich habe ein Foto gemacht, auf dem ich zu erkennen glaube, dass einer der beiden federnd gelagerten "Mitnehmer" in der Bildmitte nicht mehr federt, sondern in der gedrückten Position verharrt. Somit erfüllt das Teil seinen Zweck als "Mitnehmer" nicht mehr und das könnte erklären, warum der Rasierer nicht mehr richtig schneidet. Das Teil kann man zwar mit einer Pinzette hochziehen, aber es federt halt nicht mehr, wenn man es niederdrückt. Im hochgezogenen Zustand mit aufgesetztem Scherkopf klingt der Rasierer wieder normal. Soweit so gut.
Frage an die Experten - kann man diesen oberen Teil der Antriebseinheit separat tauschen - da sind ja diese beiden großen Schrauben zu sehen?
Ich hänge das Foto mal mit dran ...
Liste 1 BRAUN
© x sparkkelsputz        Besucher : 194256215   Heute : 2228    Gestern : 9083    Online : 202        12.11.2026    6:21
9 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
