Braun Ras flex Integral 6550
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Funktion, keine Anzeige
Serverzeit: 12 11 2026  00:16:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Ras Braun flex Integral 6550 --- kein Funktion, keine Anzeige
Suche nach Braun flex Integral 6550 Braun flex Integral 6550
BID = 689306
FredS
Geräteart : Rasierer
Defekt : kein Funktion, keine Anzeige
Hersteller : Braun
Gerätetyp : flex Integral 6550
S - Nummer : 5704
FD - Nummer : 5704
Typenschild Zeile 1 : flex Integral
Typenschild Zeile 2 : ultra speed 6550
Typenschild Zeile 3 : Braun
Hallo Forum,
mein Braun Rasierer 6550 (interne Bez. 5704) hat keine elektrische
Funktion, die Anzeige geht auch nicht. Messungen im Netzteil haben
ergeben, daß Netzspannung vorhanden ist. Am Motor selbst (12 V?) ist aber keine Spannung vorhanden. Die Akkus waren die letzten Monate vor dem defekt auch schon schwach. Ich vermute, daß das Schaltnetzteil defekt ist.
Fragen:
- Ist die gesamte Platine für dieses Gerät noch lieferbar (Preis?).
- Hast jemand eine Zeichnung/Anleitung für den Zusammenbau des (verflixten) Langhaarschneiders? War beim Ausbau unachtsam und weiß jetzt leider nicht, wie die 2. Feder in der Mitte zwischen den Plastikteilen eingebaut wird.
Vielen Dank im Voraus für Ratschläge, Hilfe und Tipps!
FredS
BID = 689814
FredS
Hallo Forum,
ok, keine Antworten, dann probier ich es mal anders.
Die Platine wäre lieferbar (Braun-Händler) für ca. 40 €.
Für den Zusammenbau des Langhaarschneiders bräuchte ich aber immer noch Hilfe. Ich habe mal 2 Bilder attached, die zeigen sollen wie ich mir den Zusammbau vorstelle. Ich bitte um Bestätigung oder Berichtigung durch die Experten!
FredS
BID = 689823
Hallo Fred,
erstmal willkommen im Forum.
Hier meine bewährte spezielle "Flex Integral"-Schieber-Kleinteile-Montage-Hilfe:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....eige=
Beachte dort auch den nachfolgenden Hinweis (Tesafilm-Trick für ungeübte Monteure).
Viel Erfolg!
Was die Leiterplatte angeht:
Das wird wohl sehr wahrscheinlich NICHT das Originalteil sein (mit der Tankuhr), sondern die abgespeckte Version des kleinen Bruders (ohne diese Ladestandsanzeige).
Da muß dann auch die Anzeige mit ausgewechselt werden (kostet ggf. extra).
Frage daher den Anbieter nach der genauen Version der Leiterplatte.
Ich kann Dir eine funktionstüchtige (gebrauchte) Original-Leiterplatte
anbieten!
Bei Interesse schick mir ne pm.
BID = 690226
FredS
Danke Dir.
Ok, den Langhaarschneider hab ich jetzt eingebaut (komplizierter Mist!).
>Das wird wohl sehr wahrscheinlich NICHT das Originalteil sein (mit der >Tankuhr), sondern die abgespeckte Version des kleinen Bruders (ohne >diese Ladestandsanzeige).
>Da muß dann auch die Anzeige mit ausgewechselt werden (kostet ggf. >extra).
Ja, Du hast Recht, genau so ist es!
>anbieten!
Ja prima, hab ich schon getan!
FredS
Liste 1 BRAUN
© x sparkkelsputz        Besucher : 194254057   Heute : 54    Gestern : 9083    Online : 346        12.11.2026    0:16
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
