Braun Ras EP50
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Läuft nicht mehr
Serverzeit: 22 11 2026  21:57:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Ras Braun EP50 --- Läuft nicht mehr
Suche nach Braun Läuft nicht mehr
BID = 982840
bastler_stgt
Geräteart : Rasierer
Defekt : Läuft nicht mehr
Hersteller : Braun
Gerätetyp : EP50
Typenschild Zeile 1 : Modell 5601
mein guter Freund der Braun EP50 will nicht mehr...
Geschichte:
1. Vor vielen Jahren lief er mit einer Aufladung mehrere Anwendungen.
2. Irgendwann musste ich ihn im Netzbetrieb verwenden um die Rasur abzuschließen.
3. Der Motor wurde immer schwächer, es ging gerade noch so
4. Jetzt läuft der Rasierer vllt. 3 Sekunden, dann geht er komplett aus.
Die LED-Ladelampe ist auch seit einiger Zeit nicht mehr funktional...
Ich hoffe das Problem ist bekannt und kann behoben werden...
Danke für eure Antworten.
Tom
BID = 988378
Benche
Hab ähnliches Problem bei meinem Braun gehabt, in der Bucht konnte ich mit ne neue Akkuzelle bestellen die man drin dann wieder einlöten musste.
Musst du deinen Rasierer mal auseinander schrauben, da steht dann was du für einen brauchst.
BID = 988408
Es besteht die Gefahr, daß, wenn ein Rasierer mit "totem Akku" weiter nur am Netz betrieben wird, die Ladeelektronik beschädigt wird!
Liste 1 BRAUN
© x sparkkelsputz        Besucher : 194463226   Heute : 18601    Gestern : 20435    Online : 567        22.11.2026    21:57
66 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0,91 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
