Braun Ras 6525
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Akkus defekt
Serverzeit: 22 11 2026  19:26:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Ras Braun 6525 --- Akkus defekt
Suche nach Braun 6525 Braun 6525 Akkus defekt
BID = 926417
mc157
Geräteart : Rasierer
Defekt : Akkus defekt
Hersteller : Braun
Gerätetyp : 6525
habe einen Braun Rasierer 6525 dessen Akkus nicht mehr lange durchhalten.Deswegen habe ich es zerlegt und die Akkus ausgelötet um es auszutauschen.Die Akkus liegen nun vor mir und muss feststellen das nichts draufsteht.Ich würde gerne wissen welche Art Akkus da reingehören,NiCd oder NiMH ? Spannung müsste pro Zelle 1,2 Volt sein.Die Kapazität der Akkus wäre auch noch Thema.Ich weiss nicht was die Originalen haben aber könnte ich auch Akkus größerer Kapazität einbauen?Dann würde der Rasierer länger durchhalten aber macht das die Ladeelektronik mit.
grüße
mc157
BID = 927512
Gerste
Da ich mit meinem Braun 6520 vor dem gleichen Problem stehe (es nur erfolgreich vor mir herschiebe), hatte ich mir mal eine Anleitung aus dem Internet für einen Braun 5520 besorgt. Dort war die Rede von NiMH und daß die Kapazität egal sei. Wie das bei deinem Modell aussieht, weiß ich nicht.
BID = 928777
mc157
habe neue NiMh Akkus eingebaut (2000mAh) und mußte leider feststellen das diese nicht aufgeladen werden.Also ist die Ladeelektronik defekt.An den Akkus liegt es nicht.Ich habe den Leistungstransistor TFK 616 in verdacht,da er im Emittier Basis Strecke in beiden Richtungen Durchgang hat.Leider gibt es diese nicht mehr zu kaufen auch keine Ersatztypen.
mc157
Liste 1 BRAUN
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459945   Heute : 15316    Gestern : 20435    Online : 1092        22.11.2026    19:26
9 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
