Braun Ras 5612 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Akku schwächelt Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
BID = 679809
Bifonto Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Norderstedt
Geräteart : Rasierer
Defekt : Akku schwächelt
Hersteller : Braun
Gerätetyp : 5612
Ich möchte den Akku wechseln.
Frage: Wie öffne ich das Gehäuse?
Kann mir bitte jemand auf die Sprünge helfen?
Vielen Dank im Voraus!
Bifonto
BID = 679906
sam2 Urgestein
Hallo Bifonto,
erstmal willkommen im Forum!
Hinweis:
Die "5612" ist nur eine (regionale) Verkaufbsbezeichnung. Die tatsächliche BRAUN-Typennnummer dieses Geräts lautet 5720.
Das ist eben der galoppierende Schwachsinn seit der Amerikanisierung dieser einst vorbildlichen deutschen Firma...
Dafür ist bei diesem Modell das Öffnen einfach:
Die beiden Abdeckkappen neben der Steckerplatte entfernen (professionell werden sie angestochen und erneuert, man kann sie aber auch heraushebeln, wobei aber das Gehäuse dauerhaft sichtbare Spuren davonträgt).
Dann die darunterliegenden Schrauben entfernen und das Gehäuse nach unten abziehen.
Achtung:
Das Gerät war werkseitig mit speziellen NiCd-Akkus ausgestattet.
Möglichst Original-Akkus verwenden!
BID = 680762
Hallo sam2,
vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Ich hatte es mir eigentlich schon so gedacht, wie du es beschrieben hast.
Da sich aber das Innenleben heftig gewehrt hatte, das Gehäuse zu verlassen, wurde ich unsicher......
Nach entfernen der Schrauben, habe ich zwei lange Schrauben hineingedreht.
Dann habe ich das Gerät, mit den Schrauben nach unten, senkrecht auf den Tisch gedrückt und konnte so, ganz geschmeidig das Innenleben herausdrücken.
Neue Frage:
Was ist, abgesehen von den Anschlüssen, das Spezielle an den Akkus?
Kannst du eine Aussage über die Nennkapazität der Akkus machen?
Viele Grüße
Bifonto
Liste 1 BRAUN |
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194331386 Heute : 938 Gestern : 12669 Online : 1500 18.11.2026 2:08 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
0,362663984299
