Krups Mixer Stabmixer Handmixer Küchenmaschine TYPE 607 A Reparaturtipps zum Fehler: Poti defekt Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
Mixer Krups TYPE 607 A --- Poti defekt Suche nach Mixer Krups |
BID = 1042004
Beiträge: 36040 Wohnort: Recklinghausen
Dann steht das Poti evtl. falsch. Die Steckachse passt dann ja in 2 Stellungen.
BID = 1044246
JollyJumper Gerade angekommen
Guten Morgen und nochmals danke für Eure Hilfestellung. Habe den Mixer gestern nochmal zerlegt um Bilder vom Elektronikbauteil zu machen.
@Ed: Also richtig herum ist es sicher drin, das geben ja die Anschulssnasen vor. Ich dreh ihn gerne mal weiter, um zu sehen, ob es oben raus besser wird, glaube ich aber fast nicht. Da der Poti linear ist, dürfte der Bereich ja der gleiche bleiben. Dazusagen muss ich allerdings, dass die "Turbo"taste, also volles Vollgas funktioniert. Faktisch ist also seeehr langsam bis seehr langsam möglich (über den Verstellbereich des Hebels und dann halt mit Taste Vollgas. Hier also die Bilder, mit Hoffnung, dass Ihr was mit anfangen könnt und/oder noch nen Tipp habt. Mir ist ja klar, dass der Aufwand eignetlich nicht im Verhältnis steht, aber die Krups Mixer waren gute Teile, die ewig gehalten haben, daher hätte ich ihn gerne erhalten.
Eventuell ist dieses Modell hier aber auch schon zu neu, so dass er eben nicht mehr ewig halten soll, das gibts ja nicht nur bei Glühbirnen und Druckern...
P.S.: Habe den Poti jetzt mal um 180° gedreht, wie erwartet, wird es nicht besser, das nutzbare Band bleibt gleich. |
BID = 1044597
Gäbe es auf dieser Platine nun noch etwas was man logischerweise austauschen könnte/müsste? Irgendwas von Diac/Triac wurde ja geschrieben.
BID = 1044599
hologram Schriftsteller
Beiträge: 749 Wohnort: Fulda
hi,
habe mir die Schaltung mal angeschaut und da ist es so, das die Turbotaste K und A des Thyristors brückt und somit Vollgas gibt. Also liegt das Problem anscheinend am Thyristor oder an der Ansteuerung des Gate.
Hier würde ich mal messen: C1, R1,R2,R3,R5 und R6 sowie D2.
Wie bereits angesprochen, könnte man alle Teile einfach tauschen, wenn man des Messens nicht mächtig ist. Werte stehen überall drauf und die Brocken kosten ein paar Cent.
Ich habe auch mal die Verbindungen auf das Bild übertragen, da sieht man schon mal wie was zusammenhängt.
interessant wäre auch, was war denn wo an der platine angeschlossen? Netz, Motor ...
hologram
BID = 1044672
Öffne ihn morgen nochmals und schaue wegen den Kabeln. Ansonsten lieber mess ich mal, als dass ich auf gut Glück alles tausche. In dem Fall bräuchte ich dann aber noch ein paar sachdienliche Hinweise. Multimeter ist jedenfalls vorhanden.
BID = 1044694
Also, habe den Mixer nochmals geöffnet.
Blau und braun vom Netzkabel jeweils an die Platine hinten und an der Platine vorne der weiße (wird der Turboknopf sein nehme ich an).
Von blau gehts Richtung Motor, von schwarz mittels rotem Kabel zu einem Schalter vorne und von dort ebenso zum Motor.
Der Schalter soll wohl dafür sein, dass wenn man die Schlegel rausdrückt, der Motor stehen bleibt.
Der weiße von oben geht auch zum Motor.
Hoffe das hilft für weitere Interpretation.
Gerne messe ich bestimmte Bauteile durch.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: JollyJumper am 23 Okt 2018 19:53 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: JollyJumper am 23 Okt 2018 19:55 ]
BID = 1044696
Schade, Anhänge lassen sich scheinbar nicht ändern.
BID = 1044698
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13751 Wohnort: 37081 Göttingen
Anhänge lassen sich ändern, indem man dann zuerst über "Vorschau" geht und dann abschickt.
Ich ignoriere Beiträge, die ohne Anwendung der deutschen Rechtschreibung verfaßt werden!
P.S.
Ich habe mir die Platine noch mal genauer angesehen und mir kommt eine Lötstelle (markiert) nicht ganz geheuer vor; bitte mal nachlöten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 23 Okt 2018 20:30 ]
BID = 1044781
Danke Peter!
Werd es am Wochenende löten und berichten.
BID = 1044926
Also, leider hat das nachlöten nichts geholfen. Allerdings sah die Lötstelle in echt auch deutlich weniger "auffällig" aus, als auf dem Bild, welches man ja doch recht klein halten muss, größenmäßig.
Welches sind denn die angesprochenen Diacs/Triacs und wie kann ich die durchmessen?
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180989522 Heute : 1059 Gestern : 7469 Online : 419 26.4.2024 6:03 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.296159982681
