Krups Mixer 3 Mix 2000 XL
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Drehzahl zu hoch
Serverzeit: 24 11 2026  15:55:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Mixer Krups 3 Mix 2000 XL --- Drehzahl zu hoch
Suche nach Mixer Krups
BID = 1014912
Vapourtrail
Geräteart : Mixer
Defekt : Drehzahl zu hoch
Hersteller : Krups
Gerätetyp : 3 Mix 2000 XL
Habe oben genannten Handmixer der Firma Krups. Eigentlich ist das Gerät voll funktionstüchtig, aber dieser Mixer und artverwandte Modelle rühren bereits auf Stufe 1 so schnell, dass sämtliche Teige und Flüssigkeiten in der halben Küche verteilt werden. (Amazonbewertungen bestätigen dieses Verhalten!)
Bevor ich das Gerät in den Müll werfe, dachte ich mir, dass man vielleicht die Geschwindigkeits-Stufe 1 ein wenig drosseln kann.
Habe das Gerät aufgeschraubt, aber auf der Platine ist eigentlich nur ein Entstörkondensator, eine Schottkydiode und ein 470000OHm-Widerstand. Deshalb dachte ich, man könnte vielleicht einfach einen zweiten Widerstand in Reihe schalten, um die Geschwindigkeit um die Hälfte zu verringern. Das habe ich testweise mal ausprobiert, konnte aber nicht wirklich eine Geschwindikeitsdrosselung feststellen... Hat hier vielleicht jemand einen Tipp bzw. mache ich einen Denkfehler...?
BID = 1014915
Rafikus
Du solltest die Platine genauer untersuchen. Da müßte noch mehr zu finden sein.
Ein Bild wäre auch nichts schlecht.
Rafikus
BID = 1014917
Vapourtrail
Ich habe mal ein Foto gemacht von der Platine mit dem behelfsmäßig eingelöteten 2. Widerstand. Da ist wirklich nicht mehr drauf. Der Mixer hat auch nur 2 Geschwindigkeitsstufen. Gut, direkt am Motor könnte noch etwas unter einem Schrumpfschlauch sein, aber vermutlich hat das nichts mit der Drehzahl zu tun. Gehen auch nur die zwei schwarzen Drähte von der Platine zum Motor...
BID = 1014918
Maou-Sama
Das Foto hättest du dir sparen könne.
Die Verschaltuing war aus deiner Beschriebung auch so schon klar.
https://en.wikipedia.org/wiki/Universal_motor
Household blenders that advertise many speeds frequently combine a field coil with several taps and a diode that can be inserted in series with the motor (causing the motor to run on half-wave rectified AC).
Na, fällt der cent wer oder was hier die Drehzahl reduziert?
Jeder der schonmal so einen Mixer auseinander genommen hat kennt das Prinzip. Das hat Krups schon in den 70ern so gemacht.
Praktikabel ist nur, einen neuen Mixer mit mehr Stufen oder stufenloser Drehzal kaufen.
Wenn du unbedingt basteln willst, musst du dem alten einen Dimmer vorschalten oder eine umweltschädliche Glühlampe, die Stromaufnahme begrenzt, oder noch besser; einen Regeltrafo nutzen.
Alternativ hierauf umsteigen; ist garantiert weniger kräftig...
https://www.youtube.com/watch?v=FWw9XZ7QDBQ
Oder halt den Schneebesen nutzen.
BID = 1014919
Vapourtrail
Ok, allerdings war der 3 Mix 3000 aus den 70ern super, ansonsten hätte ich mir auch keinen weiteren Krups Mixer angeschafft. Gut, einen Dimmer werde ich da jetzt nicht einbauen.
Ist auch Made in Brazil, vielleicht haben die ihn dort mit 110Volt getestet und dort haben dann diese Geschwindigkeitsabstimmungen Sinn ergeben...
BID = 1014920
Rafikus
Ich ging davon aus, dass man an dem Mixer mehr als nur 2 Stufen hat.
So hat Maou-Sama Recht.
Mit dem vorhandenen Mixer wird dir jeder Umbau kaum eine Freude machen.
Ich kann als Neugerät die Braun Multimix empfehlen. Bei dem Braun überzeugt mich das Getriebe und der recht niedrige Geräuschpegel.
Rafikus
BID = 1014927
Der Widerstand, den Du in Verdacht hattes daß er für die Geschwindigkeitsregelung zuständigsei, ist nur als Entladewiderstand für den Kondensator gedacht, um zu verhindern, daß Du einen Schlag bekommst, wenn Du die Steckerstifte anfaßt.
BID = 1014933
Vapourtrail
Vielen Dank, dass Ihr mir auf die Sprünge geholfen habt, da wäre ich leider nicht drauf gekommen, mit der halbierten Geschwindigkeit durch den Gleichstrom...
Da ich diesen Mixer nun einmal habe, wäre vielleicht die einfachste Lösung eine günstige dimmbare Steckdose bei Bedarf zwischenzuschalten?
Und dann beim nächsten Ersatzkauf die stufenlos-regelbare Hightech-Variante kaufen...
BID = 1014952
Nicht jeder Dimmer ist auch zum Dimmen von Motoren geeignet. Darauf solltest Du achten!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496688   Heute : 13251    Gestern : 16862    Online : 389        24.11.2026    15:55
