TEC Mikrowelle  5067
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sicherung brennt durch
Serverzeit: 07 2 2026  19:53:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Mikrowelle TEC 5067 --- Sicherung brennt durch
Suche nach TEC
BID = 1129938
jubel
Geräteart : Microwelle
Defekt : Sicherung brennt durch
Hersteller : TEC
Gerätetyp : 5067
S - Nummer : 9303012666
Heute hat sich leider die Mikrowelle verabschiedet... Die habe ich 1992 gekauft... Ist vom Aufbau wirklich noch robust und hochwertig. Nur der Kunststoff an der Front ist vergilbt. Ein Gerät ohne Schnickschnack, Timer + Leistungswähler...
Seit einiger Zeit hat das Gerät im Betrieb immer mal wieder ein leichtes Knallgeräusch gemacht, vermutlich wenn irgendwas geschaltet wurde. Heute hat sich Mikrowelle mit einem richtigen Knall verabschiedet. Ich habe die durchgebrannte 6,3 A Sicherung ersetzt und das Gerät über eine Vorschaltlampe betrieben. Auf niedrigster Stufe lief das Gerät mit moderater Stromaufnahme (Lampe leuchtet dunkel), bei höheren Stufen bricht es zusammen... Leider kenne ich mich mit Mikrowellen gar nicht aus, aber vermutlich ist das nicht mit geringem Aufwand zu reparieren, oder?
.... schnell ausschalten wenn es stinkt!!!
BID = 1129939
driver_2
Rufe Dir eine Elektrofachkraft und nutze die Suche hier, da gibt es Tipps, die der Elektrofachkraft dienlich sein können.
Viel Erfolg.
BID = 1129940
jubel
Hm, nicht sehr hilfreich...
Ich habe übrigens in den 1980ern eine Ausbildung zum Funkelektroniker abgeschlossen und anschließend Elektrotechnik/Nachrichtentechnik studiert, bin also kein totaler _...
BID = 1129941
jubel
Könnte das Fehlerbild auf einen defekten Hochspannungskondensator hinweisen?
BID = 1129943
driver_2
Mach den Kasten auf und wenn der Kondensator ausgelaufen ist hast du schon den ersten Hinweis und dann noch die hochspannungs dioden Kaskade durchmessen und irgendwo ist noch ein Beitrag noch gar nicht so alt, wo tatsächlich der Magneton defekt war.
Wenn du mit einem Multimeter umgehen kannst solltest du eigentlich den Fehler finden können und du hast Recht die alten Mikrowellen mit den elektromechanischen Zeitschaltuhren sind immer noch die besten
BID = 1129945
jubel
Moin, danke, der Kondensator sieht äußerlich unauffällig aus...
Es ist ein Toshiba Magnetron verbaut. Bei eBay werden neue die identisch aussehen für unter 20 € angeboten. Ich werde - nach Entladen des C - das Magnetron einmal näher betrachten...
Mit der Vorschaltlampe war der Test wohl nicht so sinnvoll bei der Stromaufnahme. Gewohnheit, die verwende ich sonst zum Testen z.B. alter Röhrengeräte...
Übrigens müssten in den 80ern Mikrowellen noch bei der Bundespost angemeldet werden wegen der HF. In den Unterlagen vom Hausarzt gibt es noch eine entsprechende Urkunde vom Vorbesitzer. Die wurde von der DSt Fus beim Fernmeldeamt zufällig von meinem späteren Ausbilder bei der Laufbahnvorbereitung bei der DBP Telekom ausgestellt..
BID = 1129946
driver_2
jubel hat am 23 Mär 2025 04:48 geschrieben :
Ja, die hatten die Hoheit über alles was funkte.
Man erinnere sich an die "Urban Legend" des VW-Bus Peilwagens zum aufspüren von "Schwarzsehern", also Personen die keinen Rundfunkbeitrag entrichteten. Totaler Humbug, ging nicht.
Der Peilwagen war für die Suche nach Störquellen zuständig, da ja früher alle TV und RF Programme Terretristisch über Antenne empfangen wurden, wir hatten beim Renovieren 2010 noch die ehemalige Dachantenne im Speicher liegen und dann entsorgt, weil die im Zuge der Erdverkabelung des 230V Netzes demontiert wurde.
BID = 1129950
jubel
Na ja, zum Peilen gab es z.B. illegale Schnurlosrelefone, getunten Taxi-/CB-/Betriebsfunk (gern wurden neben Leistungserhöhung die Antennen "gestreckt". Und dann gab es ja noch die Piratensender...
Die hoheitlichen Aufgaben wurden zum BAPT/RegTP/BNetzA verlagert.
BID = 1129956
driver_2
CB-Funk, das waren Zeiten in den 90ern, bevor Handy und Internet Alltagsware wurden, da sind wir auf den Kaiserstuhl gefahren bei HD um besseren Empfang zu haben.
BID = 1129963
jubel
Update: Bei meinen Sichtungen/Messungen an den Bauteilen habe ich keine Auffälligkeiten festgestellt. Habe alles wieder zusammengebaut und einfach einen Versuch gewagt - das Gerät funktioniert wieder. Im Endeffekt wurde jetzt nur die Sicherung ersetzt...
Werde ich beobachten...
© x sparkkelsputz        Besucher : 188997692   Heute : 14985    Gestern : 24527    Online : 357        7.2.2026    19:53
