Panasonic Micro NN-K627MB
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Suche Schaltplan Steuerplatin
Serverzeit: 21 11 2026  12:59:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Micro Panasonic NN-K627MB --- Suche Schaltplan Steuerplatin
Suche nach Panasonic
BID = 730357
VitaminG
Geräteart : Microwelle
Defekt : Suche Schaltplan Steuerplatin
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : NN-K627MB
habe folgendes Problem mit der genannten Panasonic Mikrowelle:
Das Gerät schaltet sporadisch(am liebsten mitten in der Nacht) ein und lässt sich nur über ziehen des Netzsteckers ausschalten.Das Display zeigt während dieses Verhaltens kryptische Zeichen.
Habe die Mikrowelle daraufhin geöffnet und auf der Steuerplatine hinter dem Bedienfeld,einen 2SD2006 mit deutlichen Schlauchspuren ausfindig gemacht.
Wollte nun alle Elko´s auf dem Board und eben diesen 2SD2006 tauschen...
Nun ist mir jedoch aufgefallen das der (originale)Transistor eine ganz andere Anschlussbelegung hat als auf der Platine beschrieben?!
Auf der Platine vermerkt wäre E-B-C (jeweils vor der Lötstelle) der 2SD hat jedoch B-C-E und war auch so verbaut...
Jetzt bin ich etwas am schwimmen und mir kommt der Verdacht das dort schon mal jemand (das Gerät wurde gebraucht erworben)Hand angelegt hat!?
Suche daher einen Schaltplan dieser Platine um zu kontrolieren ob es sich bei Bauteil Q1 tatsächlich um einen 2SD2006 handelt...
Ratlose Grüsse
Martin
BID = 730417
VitaminG
hat sich erledigt!
Der Fehler lag bei Mir bzw. dem falschen Zuordnen der Bezeichnungen auf der Platine.Durch den Schmauch auf der Platine hatte ich 2 Pfeile von den Bezeichnungen zur Lötstelle übersehen.
MfG Martin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194434828   Heute : 10591    Gestern : 29111    Online : 777        21.11.2026    12:59
