Interessant!
Das scheint tatsächlich ein hochfrequenter Spannungswandler für das Magnetron zu sein. Leider macht das die Sache nicht leichter.
Netzgleichrichter, dann Gegentaktwandler mit den beiden IGBTs.
Ausgangsseitig Spannungsverdoppler mit den beiden dicken Dioden und den zugehörigen Kondensatoren.
Die 5 großen Filmkondensatoren dort sollte man mal auf richtige Kapazität überprüfen.
Die Dioden auf Sperrfähigkeit bei hoher Spannung prüfen.
Wegen der hohen Arbeitsfrequenz kommen als Ersatz keine Dioden in Frage, wie sie sonst bei 50Hz und dicken Eisentrafos verwendet werden!
Evtl. auch die kleinen Elkos in der Ansteuerschaltung erneuern, denn kleine Probleme dort könnten große in der Leistungselektronik zur Folge haben.
Was bedeuten die schwarzen Spuren auf der Hochspannungsseite, hat es da einen Überschlag gegeben?
P.S.:
| Der IGBT ist zumindest rein ohmisch gemessen nicht defekt |
Dann wird jetzt wohl zur Abwechslung der andere IGBT hinüber sein. Das ist ja mit großer Wahrscheinlichkeit eine Gegentaktschaltung.
Ich hatte solche Versorgungen, wie gesagt, bisher nur noch nicht gesehen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 11 Apr 2013 4:06 ]
