Medion Mikrowelle MD12350 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Timer läuft rückwärts Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
Mikrowelle Medion MD12350 --- Timer läuft rückwärts Suche nach Mikrowelle Medion |
BID = 1109480
Der Spartaner Neu hier
Beiträge: 39 Wohnort: Schwäbisch Hall (ja, da gibt´s die Bausparkasse)
Geräteart : Microwelle
Defekt : Timer läuft rückwärts
Hersteller : Medion
Gerätetyp : MD12350
Meine Medion-Mikrowelle funktioniert im Prinzip schon noch, nur der Zeitregler / Timer läuft rückwärts. Es handelt sich um ein analoges, mechanisches Bauteil und wenn ich z.B. 3 Minuten einstelle, bewegt sich das Drehrad langsam in die falsche Richtung (4 Minuten ... 5 Minuten ...) und wird dadurch quasi niemals fertig.
Ich behelfe mir zur Zeit so, dass ich einen separaten Timer für die Zeiteinstellung nutze und sobald das Signal kommt, schalte ich ab.
Das Gerät stammt aus 2012 / 2013, also ist die Bedienung noch mit Drehschaltern möglich und nicht mit Digitalfeldern ausgestattet.
Hat jemand ähnliche Probleme und kann mir eine Lösung liefern? Oder wie ich am besten an das Problem herangehe?
Danke für Unterstützung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Der Spartaner am 5 Mär 2023 13:40 ] |
BID = 1109499
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13514 Wohnort: Schwegenheim
Der Schrittmotor des Timers dreht, warum auch immer in die falsche Richtung.
Pole mal den Netzstecker um, ob das Abhilfe schafft, was ich aber nicht glaube, vllt ist die Rückwärtssperre des Motors defekt, sind die gleichen wie damals in den elmech PGS der Waschmaschinen.
BID = 1109511
Beiträge: 36331 Wohnort: Recklinghausen
Da sind Synchronmotoren drin, umpolen bringt nichts. Da hilft nur ein neuer Timer oder gleich eine neue Mikrowelle.
BID = 1109538
Da das Gerät schon um die 10 Jahre alt ist, nur gelegentlich genutzt wird, ein Umpolen des Steckers nichts gebracht hat und auch die Fachleute keine einfachen Lösungen sehen, nutze ich die Mikrowelle weiter mit einer separaten Stoppuhr.
Danke für die Entscheidungsfindung.
BID = 1109559
BMS240 Gesprächig
Beiträge: 108 Wohnort: Mfr
Manchmal genügt ein mehrfaches wiederholtes "Netz aus- ein" Spiel, damit der
Motor wieder in der gewünschten Richtung läuft.
Ich würde nachschauen, ob die Rücklaufsperre funktionsfähig ist.
Vermutlich klebt der Sperrhacken. Gangbar machen.
BID = 1109564
driver_2 Moderator
Vllt mit dem Sz Griff mal draufklopfen.
BID = 1109566
https://www.korrekturen.de/beliebte_fehler/hacken.shtml
BID = 1109578
driver_2 Moderator
Ach ja Leute, wir hatten eine hübsche Klassensprecherin und die war auch mal Schülersprecherin zu meiner Schulzeit, ein intelligentes Mädel, aber brutale Legasthenikerin, die schrieb auch so.
Haken und Hacken sind sicherlich zwei paar Stiefel, aber wir alle hier sollten soviel Intellekt besitzen das übersehen zu können.
Meine Ex-Untermieterin wurde während der Schwangerschaft von Ihrer Mutter "FAS"-gesoffen, die hat das Problem auch.
https://de.wikipedia.org/wiki/Fetales_Alkoholsyndrom
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 189866894 Heute : 55475 Gestern : 59639 Online : 412 3.3.2026 21:26 27 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.112725973129
