Siemens Micro HFT879
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät ist tot, keine Anzeige
Serverzeit: 12 11 2026  08:40:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Micro Siemens HFT879 --- Gerät ist tot, keine Anzeige
Suche nach Micro Siemens
BID = 944429
dann könnte man doch erstmal davon ausgehen, daß das mit den Relais nichts zu tun hat, oder?
Oder!
Natürlich können bei einem solchen Bums die Relaiskontakte verschweissen, wenn der Kurzschlußstrom darüber geflossen ist.
Warum hast du dir nicht längst einen Teilschaltplan gezeichnet, an dem du sehen kannst, woher der Strom kommt, und wohin die fraglichen Leiterbahnen führen?
Wenn du den Verdacht hast, dass die Dioden beschädigt sind, dann erneuere sie einfach.
Ich habe allerdings eher den Verdacht, dass auch das zweite Relais etwas abbekommen hat, denn im Gegensatz zu dir sehe ich da Schmauchspuren auf der Bestückungsseite.
BID = 945980
Dr. Woo
Das Problem ist nachwievor ungelöst, aber ich habe mittlerweile Siemens die Schaltpläne aus dem Kreuz geleiert. Falls jemand einen Tipp hat, welches Bauteil ich als nächste testen soll (und vor allem: wie), wäre ich äußerst dankbar. (Nochmal: wenn ich ansatzweise Ahnung von der Materie hätte, würde ich hier nicht fragen).
Zur Erinnerung: „Gebrezelt“ hat es zwischen Anschluß 27/28 und K9.
PDF anzeigen
PDF anzeigen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dr. Woo am  8 Dez 2014 21:43 ]
BID = 946297
Dr. Woo
Auch wenn das Forum keine wirkliche Hilfe bietet, vervollständige ich den Thread noch so lange, bis die Kiste wieder läuft, auf dass der Nächste, der mit dieser Gerätefamilie das gleiche Problem hat, weiß was er tun muss.
Anhand der Schaltpläne und des „Tatorts“ (Anschluß 27/28 und K9) auf der Platine hat ein befreundeter, aber leider nicht verfügbarer, E-Ing die Klappensteuerung Y2 oder den Thermoschalter N7 als mögliche Verursacher ausgemacht. N7 scheint in Ordnung, also habe ich die "Thermal Actuators" Y2 unter die Lupe genommen (wer wie ich neugierig ist, und wissen will wie so ein Teil funktioniert: in diesem YouTube-Video wird‘s erklärt).
Das interessante hierbei ist diese runde Münze, die bei mir ja total verkohlt ist. Mal einen Blick auf die angehängten Fotos werfen. Laut Video handelt es sich dabei um ein PTC (polymeric positive temperature coefficient), zu deutsch: eine selbstrückstellende Sicherung! Tadaaa! Sprich: die ist ganz offensichtlich im Allerwertesten.
Ich werde dieses Teil jetzt mal besorgen (nicht ganz einfach, da in exakt dieser Bauform schon lange nicht mehr erhältlich) und dann wieder berichten.
BID = 946309
Das verschmorte Teil dient der Einschaltstrombegrenzung und ist offenbar ein Folgedefekt des Kurzschlusses, erklärt aber, warum sich auch nach der Brückung der Leiterbahnen im Gerät nichts tut.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194256826   Heute : 2840    Gestern : 9083    Online : 339        12.11.2026    8:40
