Siemens Micro HF 66060/01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Garraumbirne und Drehteller
Serverzeit: 13 11 2026  02:15:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Micro Siemens HF 66060/01 --- Garraumbirne und Drehteller
Suche nach Micro Siemens
BID = 652064
Jumpi
Geräteart : Microwelle
Defekt : Garraumbirne und Drehteller
Gerätetyp : HF 66060/01
FD - Nummer : 7504
Messgeräte : Phasenprüfer, Duspol
sooooo, zu meinem Problem. Seit geraumer Zeit geht die Garaumbeleuchtung und Drehteller unserer Mikrowelle nicht mehr.
Jetzt hab ich nach einer Küchenreinigung mal die Mikrowelle
ausgebaut, um zumidest die Birne zu wechseln.
Gesagt getan: Gehäuse auf, a ja - da sind ja 2 Birnen drinnen.
Im internet 2 Birnen (670-BP, 25W, 230-240V) geordert.
Das bekomm ich hin - den Birnen wechsel
Also die alten raus und die 2 neuen rein. easy
Gehäuse wieder drauf und ab in den Hochschrank wieder.
Nun testen wir mal unsere Mikrowelle mit Licht
Ja was ist den nu los - kein Licht, und wenn ich die
Garraumtüre öffne dreht sich im dunkeln der Drehteller!!
Ich werd waaaaahnsinnig - was hab ich falsch gemacht
Wer hat einen Tip für mich? Danke.
Gruß Jumpi
BID = 652182
Ich will ja nicht hoffen, daß sich die Mikrowelle auch bei geöffneter Tür einschalten läßt
BID = 652189
stego
Schleunigst in eine gute Fachwerkstatt!
Oder willst Du dich versehentlich grillen lassen?
Nicht daß Otiffany noch recht hat und das Gerät mit offener Tür munter weiter Microwellen ausstrahlt...
Microwellen können zur schlagartigen Erblindung führen!
Nach Eingriff in das Gerät MUSS eine Leckstrahl-Messung erfolgen.
stego
BID = 652306
Jumpi
also, ich hab eigentlich nur das Gehäuse abgenommen und die beiden
Birnen gewechselt (sind nicht im Garraum!!).
Die Micro funktionierte ja - bis auf Licht und Drehteller.
Normal sollte sein - Türe auf und Licht an - und jetzt läuft der Drehteller ???
Ich hab da schon die Kabel gesehen - da geht eins runter zum Drehteller-Motor.
Irgendwie in Reihe geschaltet - denke, eine Birne für Öffnen der Micro
und die andere für das Garen.
Nein - ich Grill mich schon nicht
Das Geräusch kenne ich sehr gut, wenn da was gebraten würde!!
Da sind keine Wellen!!!
Zum Fachmann - eine 13 Jahre alte Micro?? Nein, da kauf ich dann lieber
eine Neue - oder schraub die alten Birnen wieder rein.
Die Birnen hab ich auf Durchgang getestet - waren tot.
Jetzt haben sie Durchgang - und nu läuft was verkehrt.
Keiner mehr einen Tipp??
Jumpi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194270216   Heute : 1025    Gestern : 15218    Online : 144        13.11.2026    2:15
