Siemens Micro HF77021 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sicherung brennt durch Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
Micro Siemens HF77021 --- Sicherung brennt durch Suche nach Micro Siemens |
BID = 1045576
Ajjjoke Gerade angekommen
Geräteart : Microwelle
Defekt : Sicherung brennt durch
Gerätetyp : HF77021
FD - Nummer : 7803
Liebe Leute,
ich habe einen alten Kombi-Ofen von Siemens (Ofen + Mikrowelle). Der Ofen funktioniert einwandfrei. Sobald ich die Mikrowelle einschaltet, brennt eine 10A Sicherung durch und das ganze Gerät ist tot. Nun versuche ich herauszufinden, was die Ursache ist und habe mir mal einen Schaltplan besorgt (siehe Fotos), den ich aber nicht wirklich lesen kann
Kann jemand daraus erkennen, woran es liegen könnte, ob es z.B. Sinn macht, den Trafo o.ä. auszutauschen?
Es geht um die Sicherung F8. Bei F9 habe ich keine Probleme.
Vielen Dank!!
BID = 1045590
Bei einer Mikrowelle schließen sich Eigenreparaturen und "keine Kenntnisse" gegenseitig aus!
Der Trafo ist selten defekt, eher liegt der Fehler im Hochspannungsteil. Die Spannung ist lebensgefährlich hoch, ein berühren endet zu 99,9% tödlich.
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194483533 Heute : 75 Gestern : 16862 Online : 193 24.11.2026 0:09 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,520606994629
