Siemens Micro HF35M562/40
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sicherung löst aus beim Start
Serverzeit: 14 11 2026  13:26:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Micro Siemens HF35M562/40 --- Sicherung löst aus beim Start
Suche nach Micro Siemens
BID = 1131664
ed-ka
Geräteart : Microwelle
Defekt : Sicherung löst aus beim Start
Gerätetyp : HF35M562/40
ich bin neu in dem Forum und habe sofort ein Anliegen.
Ich bin Elektrotechniker und Plane Schaltanlagen für Industriekunden.
Ein guter Freund kam zu mir gestern mit einem Problem bei seiner Mikrowelle.
Ich konnte den Fehler auf die Steuermodul 00647895 Bild "2" eingrenzen.
Am Magnetron kann kann es auch nicht liegen, da der Fehler (Sicherung löst aus) auch ohne aufgesteckten Magnetron vorkommt.
Äußerlich kann mach an der Platine leider auch nichts erkennen.
Lediglich eine kalte Lötstelle am Trafo primärseitig gewesen. Diese habe ich nachgelötet, leider ohne Erfolg.
Wäre schön, wenn sich jemand zu dem Thema äußern könnte.
Vielen Dank im Voraus
ed-ka
BID = 1131668
driver_2
Durchmessen die Halbleiter, oder neu kaufen die Platine. An dem Bild, welches verbotenerweise von der Bosch HP geklaut wurd,e kannman auf alle Fälle NICHTS defektes erkennen.
Suche nutzen zum Thema
Inverter
FU-Antrieb
Motormodul
wie man die Messen kann.
BID = 1131671
ed-ka
Danke für die netten Worte
Dem Tip werde ich nachgehen.
BID = 1131673
driver_2
ed-ka hat am 14 Aug 2025 10:26 geschrieben :
Bitte, gerne. Schwülstiges schmeichelndes Wählerstimmengeschwafel wie in der Politik gibt es hier nicht, wir sind Techniker. Wir stellen Fakten fest.
Wie Du mit der Suche feststellen kannst, sind Reparaturen auf Bauteilebene nicht vorgesehen von Seiten der Hersteller und ebenso wirst Du zu der Suche auch kaum was zu dieser Platine gefunden haben, aber durch die Suche wissen, daß genug Invertermodule schon defekt gegangen sind und Du eben uns durch Liefern von Meßergebnissen mitteilen mußt, welcher Baustein defekt ist, du bist ja "Artverwandter Beruf" mit ausreichend Meßwerkzeug.
Wenn Du was konkretes an der Hand hast, melde Dich, dann schauen wir weiter.
Viel Erfolg.
BID = 1131675
Murray
Hab sowas noch nie repariert.
Aber prüfe doch mal den Brückengleichrichter auf Kurzschluss. Die gehen gern mal kaputt.
Dann hättest da noch die Transistoren auf dem Kühlblech was die Sicherung auslösen kann.
Mehr rumzudoktern bringt wohl wenig.
Ist auf der Unterseite nix weiter?
BID = 1131676
BlackLight
Die Heizung angesteckt oder wirklich die HV? Ich würde die HV auch eher auf der Primärseite trennen. "Die kann einen sonst tödlich umbringen."
Löst eigentlich ein LS oder FI/RCD aus?
BID = 1131677
Murray
Ich dachte er meint die interne Sicherung.
Darf man das HV-Teil eigentlich ohne Magneton betreiben?
BID = 1131678
derhammer
Da kommt auch der Türkurzschlußsxhalter in Frage….
BID = 1131682
driver_2
Schade daß man für die einfachsten elektronischen Bauteile hier keine Meßwerte zurückgeliefert bekommt.
Da ist doch bloß ein "Gleich/riecht/er" drauf und ggf ein IGBT mit einer Diode, oder ein IGBT Gruppenbaustein für Motorantrieb.
Der Selbe Rotz wie bei den Waschmaschinenelektroniken. Diodenmessung muß man doch können.
BID = 1131684
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Türschalter prüfen!
Mikrowellengeräte haben einen "Selbstzerstörungsmechanismus",Kurzschluss, sobald einer der Schalter manipuliert wurde, oder eine Fehlfunktion auftritt.
Defekte am Inverter sind eher selten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194287008   Heute : 5861    Gestern : 11989    Online : 778        14.11.2026    13:26
