Sharp Micro welle R 870A
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kurzschluß
Serverzeit: 31 10 2026  10:47:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Micro Sharp Microwelle Sharp R 870A --- Kurzschluß
Suche nach Micro Sharp Microwelle Sharp
BID = 1096527
Schrottler2
Hallo Mr.Ed
Ja ein neues Wort von mir aber logisch das Wort Magnetron habe ich ja auch benutzt.
Werde mal abwarten was an Infos und Hilfen noch kommt kann nur dazulernen.
Grüße
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schrottler2 am 14 Apr 2022 16:40 ]
BID = 1096711
Schrottler2
Die Dioden
Der eine HVR-1X 4 hat weder von Rechts nach Links Durchgang auch nicht von Link nach Rechts, der andere 2X062H hat von beiden Seiten Durchgang.
Ich denke der HVR-1X 4 sollte laut Zeichen doch mindestens von einer Seite keinen und von der anderen Seite Durchgang haben, hier könnte also der Fehler liegen.
MFG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schrottler2 am 19 Apr 2022 10:21 ]
BID = 1096718
Falsch gedacht.
Du solltest lesen, was man dir schreibt.
BID = 1096746
Schrottler2
Hallo Perl,
"Falsch gedacht".
ja dann muß ich wohl weiter suchen.
"Du solltest lesen, was man dir schreibt".
mache ich doch, jeden Vorschlag wird überdacht und versucht.
MFG
BID = 1096977
Schrottler2
ich habe mal am Magnetron die zwei Kabel entfern aber der Kurzschluß bieb bestehen, dann die zwei Kabel wieder aufgesteckt und mal das dicke kabel vom Tranzformator entfernt welcher zum Kondensator führt und der Kurzschluß war weg. demnach lönnte der Traffo defekt sein, also Kurzschluß machen.
Gibt es noch etwas war ich messen könnte oder sollte nach diesem vermuteten Fehlerfund.
MFG
"das paßt nicht zu mir".
BID = 1097308
Schrottler2
Hallo alle,
keiner mehr einen Vorschlag was ich noch machen könnte oder ist es der Trafo, den nach abziehen des Kabels war der Kurzschluß ja weg, sollte ich diesen mal austauschen.
Grüße
BID = 1097468
Schrottler2
Hallo Leute,
niemean mehr mit guten Ideen?
Grüße Schrottler-2
BID = 1097471
Zitat : der andere 2X062H hat von beiden Seiten Durchgang
Und was sagt dir das?
Nix, wahrscheinlich.
Und deswegen solltest du den Rat von Jornbyte befolgen:
Jornbyte hat am 13 Apr 2022 19:21 geschrieben :
Lass deine Finger weg.
BID = 1097624
Schrottler2
Hallo Perl,
Keine gute Idee wenn ich den Micro reparieren möchte.
Auch keine Antwort auf meine letzte Frage:.
"Ist es der Trafo, den nach abziehen des Kabels war der Kurzschluß ja weg, sollte ich diesen mal austauschen".
Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 193911604   Heute : 28431    Gestern : 41403    Online : 528        31.10.2026    10:47
47 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.28 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
