Samsung Micro cp1395
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltet ab
Serverzeit: 12 11 2026  04:42:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Micro Samsung cp1395 --- Schaltet ab
Suche nach Micro Samsung Schaltet ab
BID = 958746
alfi155
Geräteart : Microwelle
Defekt : Schaltet ab
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : cp1395
das Gerät schaltet nach max 20 bis 30 sec. Ab mit dem Fehlercode E-A1.
Dabei ist es egal ob Mikrowelle, Grill oder Heisluft.
In der kurzen Zeit schein das Gerät Ordnungsgemäß aufzuheizen.
Ist ein Neukauf aus Altbestand, war nie im Einsatz.
Ich kann mit dem Lötkolben umgehen und traue mir eine Reparatur durchaus zu.
BID = 958751
123abc
Ist ein Neukauf
Also Garantie.
Bring das Gerät zurück, mit einer Microwelle spielt man nicht
BID = 958782
alfi155
Ist ein Olnlinekauf gewesen und ich habe den Karton nicht mehr. Wird schwer das schwere Teile ohne die Styropor Passform halbwegs sicher zu verpacken. Das Teil hat AFAIK über 30KG.
Daher meine Frage, ob es evtl. eine Kleinigkeit ist, die ich selbst machen kann.
BID = 959035
alfi155
Hat niemand eine Idee was es sein kann?
BID = 959059
Bei "minimale Kenntnisse" und ohne entsprechende Meßgeräte ist eine Mikrowellenreparatur lebensgefährlich. Austretende Strahlung lässt dich im besten Fall erblinden, die Hochspannung ist da nicht so gnädig. AUßerdem verlierst du die Garantie. Ruf den Werkskundendienst an, wenn du das Gerät nicht zum Händler zurückschicken willst, evtl. kommt der vorbei.
Bei dir liegt offenbar ein Fehler an einer internen motorbetriebenen Klappe vor, auch wenn die Anleitung da schlecht übersetzt ist. Der Damper ist nicht die Herdtür.
E-A1 DAMPER S/W (SOFTWARE ZUR SPERRUNG DER HERDTÜR)
Tritt auf, wenn die DAMPER (SOFTWARE ZUR SPERRUNG DER
HERDTÜR) 1 Minuten lang nicht feststellen kann, ob eine Freigabe
oder Sperrung erfolgen soll.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194255777   Heute : 1790    Gestern : 9083    Online : 262        12.11.2026    4:42
