Panasonic Micro NN-K403B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: 10A Sicherung brennt durch
Serverzeit: 04 11 2026  21:30:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Micro Panasonic NN-K403B --- 10A Sicherung brennt durch
Suche nach Panasonic
BID = 820405
Bei der Kondensatormessung bin ich doch recht skeptisch, ob Du da richtig gemessen hast. Was heißt "keinen Abfall"?
Welchen Meßbereich hast Du eingestellt; welcher Widerstand wurde angezeigt?
BID = 820559
KarstenT
Hallo und vielen Dank für den Link. Das ist schon ein Preisunterschied. Ich werde dann mal einen neuen Kondensator und die Dioden bestellen.
Hoffentlich ist nicht noch das Maginon defekt. Wenn ja können dann Kondensator und Dioden wieder durchschlagen?
Danke für eine Antwort.
Gruß KarstenT
BID = 820575
Es ist nahezu unmöglich, daß das Magnetron dabei beschädigt wurde, und es wird auch nicht der Verursacher für den defekten Kondensator gewesen sein.
Der Kondensator wird "einfach so" aufgegeben haben, aber dabei wird der Hochspannugsgleichrichter sehr stark belastet und ist nun evtl. vorgeschädigt.
BID = 820773
KarstenT
ich habe jetzt die neuen Dioden, den Kondensator und das Maginon gewechselt. Leider brennt jetzt die Glühbirne durch. Ich habe jetzt nur die Grillfunktion geprüft und die Uhreinstellung. Beides geht, auch der Lüfter läuft.
Was kann den jetzt noch defekt sein?
Danke für die Hilfe.
KarstenT
BID = 820774
Die Glühlampe.
BID = 820787
Wenn du eine Maginon in die Mikrowelle legst, geht das Magnetron evtl. kaputt.
Die Kamera übrigens auch.
Das du spätestens nach dem rumschrauben am Magnetron die Dichtigkeit prüfen solltest, ist die hoffentlich klar.
BID = 820788
Das hat er ja hoffentlich nicht gemacht, da ich ja schon frühzeitig geschrieben hatte, daß es nicht notwendig ist.
BID = 820791
Ich befürchte aber, daß er mit "Maginon" keine Kamera meint.
BID = 820799
Stimmt.
Man sollte es nicht für möglich halten, und deshalb wohl habe ich es übersehen.
Warum fragen die Leute hier überhaupt, wenn sie dann doch das tun, was ihnen der Straßenfeger rät?
Jetzt kann die Kiste natürlich undicht sein, mit allen gesundheitlichen Konsequenzen.
BID = 820836
KarstenT
war ein Schreibfehler ich meinte Magnetron.
Die Dichtheit kann ich bei einem Bekannten prüfen lassen. Aber nun noch
mal zu der Frage. Die Glühbirne ging kaputt beim öffnen der Tür. Ich hatte
dann die Birne noch mal gewechselt und sie ist wieder durchgebrannt.
Irgendwie gibt es eine Überspannung.
Habt ihr noch einen Tipp.
Danke
KarstenT
BID = 820851
...oder Mikrowellenstrahlung!
BID = 820852
Die Lampe hat nichts mit dem Mikrowellentrafo zu tun. Der erzeugt nur die Heiz- und Hochspannung für das Magnetron. Die Lampe wird entweder direkt mit 230V oder mit einer niedrigeren Spannung aus dem Netzteil des Gerätes betrieben.
Ich denke, du solltest das Gerät nun zu jemanden bringen, der weiß was er da tut. Du weißt es offenbar nicht und ich habe mittlerweile bedenken, daß du dich und andere gefährdest.
BID = 820888
Meine Fragen hat er geflissentlich übersehen!
BID = 820889
Mirto
Und die Hinweise von perl ebenfalls
BID = 820920
prinz.
Ich weiß schon warum Ich Euch das Feld überlasen habe
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194188740   Heute : 37948    Gestern : 65408    Online : 391        4.11.2026    21:30
