Panasonic Micro NN-DS596 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Mircrowellenbetrieb defekt Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
Micro Panasonic NN-DS596 --- Mircrowellenbetrieb defekt Suche nach Panasonic |
BID = 1123722
Beckenrandschwimmer Schreibmaschine
Beiträge: 1923 Wohnort: Altrip
Geräteart : Microwelle
Defekt : Mircrowellenbetrieb defekt
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : NN-DS596
S - Nummer : 5H78070095
Hi, ich habe hier eine Microwelle von einer Bekannten. Baujahr 2018.
Fehler: Bei Microwellenbetrieb geht die Microwelle nach ~20s aus.
Die Stromaufnahme der Microwelle schwankt dabei zwischen 0,3 und 0,5A. also viel zu wenig. Immer paar Sekunden 0,3A, dann paar Sekunden 0,5A.
Es ist ein Inverter Gerät. Da gehe ich lieber nicht mit normalen Messgeräten dran. Aber was mir aufgefallen ist:
- Zwischen der Heizung der Microwelle (Heizdraht hat ca. 0,08 Ohm kalt) und der Anode messe ich nahezu glatte 50 Ohm.
Ich kenne nur Microwellen mit klassischem Trafo. Hier leigt die Spannung ja bei ~2kV über Anode und Kathode.
Sollte das bei einer Inverter-Röhre anders sein? Gehe ich richtig mit der Vermutung, dass die Röhre einen Schluss hat?
Per Labornetzteil habe ich zwischen Heizung und Anode 12V drauf gegeben, dabei fließen konstant 242mA.
Könnte das das Problem sein? Also ein Schluss- wie auch immer - zwischen Anode und Kathode/ Heizung?
BID = 1123723
Es gibt keine Inverter Röhren. Soweit ich weiß ist das ein normales Magnetron. Der Unterschied liegt halt im Netzteil, da ist halt ein Schaltnetzteil statt ein schwerer Trafo.
Ich Vermute daß das Magnetron defekt ist. Vermutlich mal ohne Last betrieben.
BID = 1123724
Ok, das war genau die Frage, ob es da Unterschiede beim Magnetron gibt. Ich habe kurz einmal 20V drauf gegeben und es hat angefangen zu stinken. Der Widerstand liegt jetzt bei 15 Ohm. Ist also gesunken. Irgendwas im geschirmten Kästchen hat aufgegeben, da hat es nämlich raus gestunken. Ist da noch ein Kondensator drin? Ich kenne dort eigentlich nur kleine Spulen von den Anschlüssen - also den Anschlussdraht 2..3x gewickelt - zur Heizung. Aber nichts zwischen Gehäuse und Kathode. Allerdings bekomme ich das Kästchen nicht zerstörungsfrei auf...
Aber ich denke dann steht die Diagnose und sie wird dem Recycling zugeführt.
Vielen Dank für die Klärung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Beckenrandschwimmer am 25 Apr 2024 15:37 ]
BID = 1123729
perl Ehrenmitglied
| | Der Widerstand liegt jetzt bei 15 Ohm. Ist also gesunken |
Ich hoffe, dass du zur Messung die beiden Flachsteckhülsen abgezogen hattest,...
| | Irgendwas im geschirmten Kästchen hat aufgegeben, da hat es nämlich raus gestunken. Ist da noch ein Kondensator drin? |
Zwei keramische Durchführungskondensdatoren für die Heizspannung (3,15V ca 15A direkt geheizte Kathode). Innen gibt es dann noch die zwei Drosseln, die du gesehen hast, und danach kommt die hochvakuumdiche Durchführung in die Röhre.
| | Allerdings bekomme ich das Kästchen nicht zerstörungsfrei auf... |
Macht nichts, das Magnetron ist sowieso kaputt.
Wenn du die Kühlbleche entfernst, kannst du noch die beiden Ringmagnete bergen.
Vor BeO-Keramik brauchst du keine Angst zu haben, das ist in den Haushaltgeräten schon lange nicht mehr drin.
BID = 1123739
perl hat am 25 Apr 2024 17:32 geschrieben :
Ja, klar, den Inverter habe ich abgezogen und von den blanken 2 Anschlüssen zum Gehäuse hin gemessen.
Schade, aber so spielt manchmal die Technik. Wie gesagt, ist mein ersted defektes Magnetron. Sonst war immer nur das Netzteil der Steuerplatine, sie HV Sicherung (hat der Inverter gar nicht) oder ein Relais defekt...
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194247722 Heute : 2795 Gestern : 7559 Online : 288 11.11.2026 15:15 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.26994609833
