Panasonic Micro NN-CS596S Dampf-Mikrowellengerät
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Mikrowelle setzt aus
Serverzeit: 25 11 2026  02:38:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Micro Panasonic NN-CS596S Dampf-Mikrowellengerät --- Mikrowelle setzt aus
Suche nach Panasonic
BID = 865834
seeigel
Geräteart : Microwelle
Defekt : Mikrowelle setzt aus
Hersteller : Panasonic NN-CS596S
Gerätetyp : Dampf-Mikrowellengerät
Mikrowellenfunktion wird immer schlechter. Im kalten Zustand funktioniert die Welle noch, wenn genügend (min.150ml Flüssigkeit) drin sind. Nach einer gewissen Zeit lässt sich die Welle nicht nochmal starten. Auch bei Automatik-Programmen und Kombi-Kochen geht, wenn sich die Welle zuschalten soll das Gerät aus. Vor einiger Zeit konnte ich auch kleine Mengen erhitzen. Jetzt geht das Steamprogramm nicht mehr bis Ende durch. Die Funktion verschlechtert sich allmählich immer mehr.
Wer hat einen brauchbaren Tip? Kann es irgend ein Temparaturfühler sein?
BID = 865837
Ist der Ventilator, der das Magnetron kühlt, defekt, oder sind seine Lüftungsschlitze zugebaut?
Am Magnetron gibt es nämlich einen Temperaturwächter, der eine Überhitzung dieser Röhre verhindern soll.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  3 Jan 2013 18:52 ]
BID = 865855
seeigel
Danke für den Tip. Der Ventilator dreht und die Luftzirkulation ist ok. Aber vielleicht hat der Fühler seinen Wert verändert. Hab mir eben einen Glühwein heiss gemacht, das funktionierte. Wollte ihn aber dann noch etwas heisser haben, das ging nicht mehr.
Ok danke erst mal.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510049   Heute : 3991    Gestern : 22653    Online : 1177        25.11.2026    2:38
