Panasonic Micro NE-1440
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Laufzeit nicht einstellbar
Serverzeit: 25 11 2026  09:08:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Micro Panasonic NE-1440 --- Laufzeit nicht einstellbar
Suche nach Panasonic
Fehler gefunden
BID = 922840
Rhodosmaris
Der Drehknopf ist doch schon zur Hälfte abgezogen.
Der "Stift" ist die Achse des Incrementalgebers.
Die Mutter fixiert den Geber an der Frontpatte - hat aber nichts mit der Befestigung des Knopfes zu tun.
Der Geber hat zusätzlich noch eine Verdrehsicherung, die in einer kleinn Bohrug der Frontplatte "einrastet".
Stell dir das ganze Konstrukt wie ein Potentiometer vor. Hinten die Widerstandsbahn (beim Geber ein Impulsrad) und mittig die Achse, auf der der Knopf steckt.
Leider kommen von dir keine Anworten auf Nachfragen.
ciao Maris
BID = 922879
Bubu83
Super, jetzt sehen wir auch was
In der Tat sieht das sehr nach einem Drehknopf mit Spannzange aus.
Ich hab mal dein Foto genommen und und eine Stelle markiert. Das sieht für mich nach dem Übergang vom Drehknopf zum Deckel aus. Da gehst du vorsichtig mit einem Messer oder einem sehr dünnen Schraubendreher dazwischen und nimmst den Deckel ab (sieht aus wie eine aufgesetzte Scheibe).
Darunter ist dann meistens eine Sechskantmutter oder eine Schraube, mit der die Spannzange des Knopfes zugedreht wird.
Viele Grüße
Bubu
BID = 922880
Bubu83
Jetzt hab ich doch echt das Foto vergessen. Hier ist es:
BID = 922891
mayora13
Vielen Dank, ich werde das dann morgen gleich ausprobieren! Ich bin leider den ganzen Tag auf der arbeit und kann daher nicht immer gleich auf Nachfragen antworten oder immer Bilder hochladen(geht leider nicht vom Handy). Desshalb bin ich sehr froh, dass ihr so geduldig seit und mir aushilft
An Maris: Der Knopf ist so weit abziehbar gewesen, weil auf der anderen Seite, wo sich der Impulsregler befindet, dieser sich mitdreht und daher das Plastikplaettchen auf dem er sich befindet sich auch mitbewegt hat. Dadurch konnte der Impulsregler weiter an die Innnenwand gedrueckt werden und somit der Knopf rausgezogen(nur das kleine Stueck).Und bitte sag mich doch, welche Nachfragen ich vernachlaessigt habe, damit ich auf die soweit ich kann antworten kann.
BID = 922894
Das hört sich für mich nach einem Totalschaden dieses Bedienorgans an.
Die Lagerbuchse mit dem M10 oder M12 Außengewinde, für das man die Mutter sieht, ist gewöhnlich fest mit dem dazu gehörigen Geber, Poti, Schalter, oder was auch immer, verbunden.
Wenn sich beides getrennt voneinander bewegen lässt, ist es schon in Auflösung begriffen.
P.S.:
Überhaupt scheint mir der größte Teil des Gehäuses, der eine Feder oder Kugel zum Einrasten in die Verzahnung trug, abhanden gekommen zu sein.
Schau mal, ob diese Reste im Gehäuse des Mikrowelle herumliegen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  6 Apr 2014  1:05 ]
BID = 922917
Rhodosmaris
Wie siehts denn nun aus?
Hat der Knopf einen Deckel - ist dahinter irgendeine Schraube oder Mutter ekennbar?
Die Frage nach der Spannzange steht ja nun scho länger im Raum, ohne daß du darauf weitergehend reagiert hättest.
Bubu83 ist zur Demontage auch noch weiter ins Detail gegangen.
ciao Maris
BID = 922934
mayora13
Ach so, okay tut mir leid. Also bezgl. Der Spannzange ist durch bubu83 ja geklärt, dass es ein Knopf mit einer ist. Ich habe auch jetzt versucht den Deckel des Knopfes abzunehmen(leider noch ohne Erfolg). Ich werde so bald ich das abbekomme berichten.
Weiterhin @perl: das Gehäuse des Impulsreglers habe ich entfernt als ich getestet hatte, ob der Defekt wirklich an diesem Teil der Mikrowelle befindet. Da sich die Mutter nicht mit dreht sondern nur der Regler mit dem Knopf, heißt das dass der Knopf auch nach auswechseln des defekten Teils nicht funktionieren wird? Ich werde mal nach losen Teilen in dem Gehäuse suchen und bei Fund Bescheid geben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mayora13 am  6 Apr 2014 14:38 ]
BID = 922943
mayora13
Also, ich habe jetzt lange versucht die Abdeckung des Knopfes abzumachen, aber es geht nicht. Aber er sollte ja nach der Beschreibung von bubu abgehen. Kann sein, dass er da er nie abgemacht wurde klemmt? Gibt es eine andere Möglichkeit den defekten Teil auszuwechseln?
Ich habe auch keine losen Teile gefunden im Gehäuse der Mikrowelle.
BID = 922949
Rhodosmaris
Ob der Knopf tatsächlich einen Deckel hat, können weder Bubu83 noch ich zu 100% bestätigen. Bisher sind das nur Vermutungen, die du vor dem Gerät nachprüfen mußt.
Also hat der Knopf immerhin einen Deckel.
Da der Incrementalgeber sowieso kaputt ist,kannst du die Achse auch absägen.
Dann läßt sich der Geber selbst auch ausbauen.
Wenn du bis morgen abend warten kannst (und ich dran denke), kann ich an unseren MW (NE2146) nachschauen, wie der Knopf nun wirklich aufgebaut ist.
ciao Maris
BID = 922951
mayora13
Also, es sieht mir nach einer Abdeckung aus. Das wäre sehr hilfreich wenn du das an deiner ne2146 nachschauen würdest, natürlich kann ich bis dahin warten da ich sowieso momentan nicht weiter komme. Vielen dank nochmal.
BID = 923040
Rhodosmaris
Nicht nur Eine - es sind zwei NE2146 und noch 2 andere Modelle von Panafonics.
Inzwischen verstehe ich nicht mehr, daß es so ein Problem sein soll, den Knopf runter zu bekommen.
Einfach mal beherzt dran ziehen - er ist nur gesteckt.
Der Geber hat eine 4 oder 6mm Achse (hab nicht nachgemessen), welche an einer Seite abgeflacht ist. Also eine normale Konstruktion wie bei einem Potentiometer.
Der Knopf hat hinten eine kleine Nase, welche hinter die Frontplatte greift - sieht danach aus, als könnte der Spalt zwischen Knopf und Frontplatte beleuchtet werden (evtl. als Option).
Ob der Knopf nun ein- oder mehrteilg ist, bzw. ob er einen Deckel hat, war mir aufgrund der von einer Spanzange differierenden Befestigung egal.
ciao Maris
BID = 923043
mayora13
Ach, nach sehr festen ziehen, kam der Knopf doch ab! O_O Vielen dank an euch alle! Maris, danke dass du dir extra die Zeit genommen hast das zu überprüfen!
BID = 923045
mayora13
Jetzt wollte ich noch fragen, ob ich die Kabeln auch einfach mit Schraubenzieher von dem Regler lösen kann oder nicht?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mayora13 am  7 Apr 2014 19:05 ]
BID = 923046
ob man das Metallplättchen auf dem der Regler sich befindet abmachen kann vom Regler
Dazu musst du nur von vorn die große Sechskantmutter abschrauben, am besten mit einem Rohrsteckschlüssel.
Dann kannst du das Teil nach hinten herausziehen.
Die Drähte werden angelötet und an dem Einsteller nicht ohne weiteres lösbar sein. Dann kann es am einfachsten sein sie abzuzwicken und später wieder anzulöten.
Eventuell enden sie aber am anderen Ende auf einem Stecker, den du einfach aus der Platine ziehen kannst.
BID = 923047
Rhodosmaris
Weniger mit Schraubenzieher, aber eher mit Lötkolben.
Nachdem der Knopf nun ab ist, müsstest du das aber auch sehen können, indem du weiter ins Innere des Geräts vordringst.
Irgendwie scheit mir aber inzwischen, daß du etwas unbedarft an die Reparatur eines nicht unbedingt ungefährlichen Geräts gehst. In der MW ist ja auch keine Schützsteuerung, die du mit einem Schraubenzieher "verdrahten" kannst.
Wer macht die abschließende Leckstrommessung?
Das Gewerbegerät wird doch sicher von mehreren Mitarbeitern benutzt - sid die durch die Prüfung (bzw. durch nicht feststellbares Austreten von Mikrowellen) ausreichend geschützt?
ciao Maris
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518038   Heute : 12016    Gestern : 22653    Online : 747        25.11.2026    9:08
